Что такое чалка и для чего она нужна?
ВикторА [32] 3 года назад
Чалки это одна из разновидностей строп.
Чалка может быть частью грузоподъёмного механизма.
Так же чалками называют трос который накидывают на швартовое устройство ( швартовочную тумбу).
Чаще всего на конце чалки (см. выше, строп) находится петля, петля, или запрессованная (обычно в этих целях используют алюминиевую втулку), или заплетённая.
Если ещё проще, то чалка это петлевой канатный трос.
Сами чалки (канаты) могут быть стальными, или цепными (цепь), могут быть и текстильными.
Там где нужен подъём грузов большого веса используют цепные чалки, они считаются наиболее прочными.
Есть ещё чалки "пауки", это целая конструкция из четырёх ветвей (это могут быть и тросы и цепи).
Текстильные, или мягкие чалки могут быть и кольцевыми и петлевыми, используются там где есть требования касающиеся бережного (щадящего, так точней) отношения к грузу.
Вообще чалка один из самых популярных видов (типов) строп, это связано и с ценой и с прочностью, с долговечностью.
У данного слова есть довольно много значений, но я предполагаю, что речь идет о разновидности строп. Чалка, в данном случае, грузоподъемное оборудование. Чалки могут быть:
  • опрессованными - обладают более высокой жесткостью и степенью износоустойчивости. Реализуются по более демократичной стоимости. Опрессованные чалки идеально подходят для вертикального перемещения грузов
  • заплетенными - отличаются мягкостью и гибкостью. В отличие от опрессованных, заплетенные чалки обычно применяют для обертывания грузов
Чалки также можно выделить канатные стальные чалки (как их еще называют - тросовые, изготавливаются из стальных канатов), цепные чалки (соответственно, делаются из цепей), текстильные чалки (как их еще называют - мягкие, название само за себя говорит о материале, из которого данные чалки изготавливают).
Чалки могут называться пауками, если имеют несколько ветвей (три, четыре). Это всё те же чалки, только конструкция состоит из нескольких цепей, тросов (ветвей).
Текстильные чалки
Научно объяснить не смогу, но это стальной тросс, с двух сторон имеет петли. Используется чалка для грузоподъемных операций. Применяют ее чаще для обхвата груза и крепят к крюку крана. Чалки также должны регулярно проходить поверку, так как с ней проводят особо опасные работы.
