Как закрепить кронштейн для телевизора?
ВикторА [32] 3 года назад
Закрепить кронштейн для телевизора можно с помощью анкеров.
выбираем место для кронштейна. П кронштейну намечаем места для отверстий. Сверлим отверстия для анкеров. Длинна отверстий для анкеров должна быть чуть больше.
Сверлим отверстия под анкера. И прикручиваем кронштейн на анкера.
Кронштейн - очень важная деталь, которая в современном мире используется для крепления телевизора к стене (на самом деле, данная деталь используется широчайше во многих отраслях, но сейчас о телевизорах). Кронштейнов для телевизоров сейчас изобретено просто неимоверное количество:
  • фиксированный кронштейн,
  • двухколенный кронштейн,
  • моторизированный кронштейн и другие
При выборе кронштейна необходимо тщательнейшим образом его обследовать, убедиться в его прочности и качестве, и только потом доверять ему столь дорогостоящий предмет, как телевизор. Однако, также очень важным является качество крепления кронштейна к стене.
1 Определите место под кронштейн, от этого зависит удобство просмотра телевизора,
2 Сделайте пометки расположения кронштейна,
3 Просверлите отверстия в стене при помощи дрели или дюбеля. Чтобы не запачкать пылью всю комнату, попросите кого-то подержат пылесос под отверстием, который будет на ходу собирать всю пыль, либо же приклейте под предполагаемым местом сверления бумажный конверт, который соберет большую часть пыли,
4 Вбейте в просверленное отверстие дюбель. Дюбель должен быть немного больше просверленного отверстия в диаметре. Важно также использовать для каждого типа стен соответствующий вид дюбеля, для кирпича подойдет классика, для пенобетона есть свой вид и так далее. Если вешать будете на стену из гипсокартона, не уверен, что это хорошее решение, но тут можно выкрутиться, главное правильно укрепить стену. Под гипсокартон также есть дюбель - дюбель молли,
5 Прикручиваем пронштейн к стене и собираем его согласно инструкции, цепляем телевизор
Когда будете крепить кронштейн, обязательно пользуйтесь уровнем. Также не поленитесь купить другой кронштейн, если тот, который идет в комплекте не внушает доверия.
Кронштейны для телевизоров (для их крепления) делятся и по типу монтажа (есть настенного крепления, есть потолочного крепления) по типу механизма кронштейна, есть наклонно поворотные, есть "стационарные".
Более того крепление кронштейнов одного типа может быть разным в зависимости от марки телевизора (производителя).
То есть вариантов крепления масса.
Если это настенные крепления, то определяемся с его высотой установки.
К кронштейнам есть инструкция, кронштейны идут в полной комплектации (то есть с крепежом).
Допустим у Вас вот такой
наклонно-поворотный кронштейн с креплением к потолку.
Сложностей особых нет, как мы видим в верхней части есть площадка с тремя овальными отверстиями под крепёж.
Площадки могут быть разными.
Определитесь с местом положения кронштейна.
Разметку удобно делать прямо через отверстия кронштейна, овал это допуск.
По разметки керним.
Перфоратор с победитовыми свёрлами.
Первое отверстие проходим сверлом меньшего диаметра, сверлим с ударом и охлаждаем сверло.
Отверстия готовы, вбиваем дюбеля из комплекта и закручиваем шурупы, возможно в комплекте анкера.
В принципе и пластины настенного кронштейна крепятся так же, но нужен уровень, крепление в горизонте.
Кронштейн для телевизора крепится на четыре отверстия. Для этого подойдут обычные дюбель гвозди, их еще называют быстрый монтаж. Приставьте кронштейн на то место к которому хотите прикрепить. Отметьте места будущих отверстий и просверлите. Далее вставьте сами дюбеля (пластиковая часть), приложите кронштейн и вбейте или закрутите гвозди которые шли в комплекте.
