Как отреставрировать деревянную дверь?
ВикторА [32] 4 года назад
Нюансов очень много.
Деревянные двери могут быть сплошными, могут быть филёнчатыми.
Могут быть со стеклом и без оного.
Двух и одностворчатыми.
Это могут быть входные двери, или межкомнатные, двери в бане (там есть нюансы, при выборе матералов, связанные с повышенной влажностью).
Реставрация может быть с выделением текстуры древесины (прозрачные составы), или наоборот с её сокрытием (не прозрачные составы).
Если окрашивание, то оно может быть в один цвет и в несколько.
Всё охватить сложно, если решили покрасить глухую дверь, то делается это так:
Не забывайте что с полотном двери реставрируется и коробка, наличники, или под замену , или тоже под реставрацию.
Фурнитуру всю лучше заменить на новую.
Сняли двери с петель.
Уложили на горизонтальную поверхность.
Убрали все слои краски до основы.
Осматриваем полотно, если есть сколы, глубокие царапины, то шпаклюем.
Шлифовка и убрали пыль.
Грунтовка с просушкой.
Всё, можно красить, обычно красят в два и даже три слоя, каждый слой с просушкой, наиболее качественная покраска осуществляется краскопультом.
После просушки монтаж новой фурнтиры.
Коробка реставрируется примерно по той же схеме что и полотно, а наличники проще заменить на новые.
Очень часто, чтобы не покупать новую деревянную дверь, многие хозяева решаются отреставрировать деревянную дверь, чтобы она была красивой, и имела вторую жизнь.
двери
Для того, чтобы отреставрировать деревянную дверь, самое первое, её стоит снять с петель, открутить ручки, замки, горизонтально уложить деревянную дверь на чистую поверхность так, чтобы было удобно работать. Потом нужно аккуратно снять покрытие, если это краска или лак, тогда стоит использовать растворитель, или средство для снятия лака.
двери
Когда сняли лак или краску, можно по дереву аккуратно пройтись паяльной лампой.
Потом при помощи наждачной бумаги нужно хорошо пройтись по поверхности удаляя при этом пыль, и загрязнения.
Поверхность должна быть гладкой.
При помощи шпаклевки, нужно замазать щели, которые образовались на поверхности деревянных дверей. При необходимости шпаклевкой можно пройти два раза, если щели большие.
двери
Как только шпаклевка высохла, аккуратно нужно пройтись наждачной бумагой, чтобы двери были красивые и ровные.
Фигурные элементы на дверях и штапики нужно обязательно заменить.
Перед покраской двери нужно покрыть грунтовкой, и лишь потом начинать красить двери.
двери
Красить двери можно другим цветом, или же придать красивый натуральный вид с помощью морилки.
Как только двери покрасили, им нужно дать просохнуть, потом начинаем аккуратно прикреплять замки, ручки и другие детали.
Если деревянная дверь имеет стекло, то его можно аккуратно вынуть и прикрепить другое, более новое и нарядное.
Смотря что вы имеете ввиду. Можно просто снять старую краску с помощью строительного фена и по-новой покрасить. А возможно придется заделывать выбоины и трещины специальной шпаклевкой по дереву, ошкуривать и только потом красить.
