Существует ли опасность для здоровья, если разбить светодиодную лампочку?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Муж хочет заменить все лампочки в квартире на светодиодные. А я задумалась над тем, что будет, если случайно ее разбить, на сколько это опасно?
Разбить светодиодную лампочку так же опасно как разбить светодиодный фонарик. На данный момент самые нормальные лампочки это светодиодные. По крайней мере я так думаю. Сам хочу все лампочки заменить на светодиодные но пока не перегорели люминесцентные жду.
Мы выяснили, что светодиодные лампочки не содержат газов заполняющих колбу. В этом плане они безопасны.
Опасность для здоровья только одна, если Вы порежетесь о кусок стекла разбитой колбы светодиодной лампы и не обработаете порез антисептиками (йод, зелёнка) теоретически возможно заражение крови, но на практики это редкость.
Всё остальное безопасно.
Вот посмотрите из чего состоит светодиодная лампа.
Добавлю, что в отличии от люминесцентных, или тех же ламп накаливая, колба светодиодной лампы не герметизируется, и не заполняется никаким газом.
Нет ртути и иных вредных соединений.
Металл (алюминий, латунь), пластик, эти материалы вред здоровью не нанесут.
Вред светодиодной лампы иной, да и пока этот вопрос до конца не изучен, вред для зрения, многие полагают, он существенный.
Качественную светодиодную лампу купить практически не возможно, везде один Китай.
Но в любом случае, разбившуюся светодиодную лампу надо выкидывать, плюс обязательно пропылесосить полы, мелкие куски стекла убрать вениками, тряпками, не возможно.
К сожалению однозначного мнения о пользе и вреде светодиодных ламп пока еще нет. И дело тут и в цене, которая пока еще высока по сравнению с обычными лампами. И связано со спектром светового излучения этих ламп. Вот например какие спектры излучают лампы различных производителей.
Но самое главное, это то что пока производители молчат о составе полупроводников. Есть отдельная информация, что раньше в качестве полупроводников использовали соединения германия , а также мышьяка. Ну а мышьяк это яд. Так что можно будет сказать о безопасности этих ламп,только после того , когда будет обнародован их полный состав и проведены изучения влияния этих компонентов на здоровье человека. А сейчас и особенно в случае китайских ламп этих данных нет, а то что они отличаются по составу, это видно и по спектру излучения, который значительно различается.
Как раз безопасность совершенная в плане отсутствия каких-то вредных паров для человека внутри светодиодной лампы - одно из главных её преимуществ, наряду с высокой энергоэффективностью и связанной с нею экономичностью. В отличии от старых ламп дневного света и современных энергосберегающих - светодиодные и не так легко бьются по причине отсутствия стекла и не требуют специального порядка утилизации, паров ртути в них нет.
У светодиодных, по большому счёту, один всего серьёзный недостаток - стоимость остается пока довольно высокой и окупаются эти лампочки хорошо только там, где работают круглыми сутками или на протяжении всего рабочего дня. Остальное - только плюсы.
В колбе светодиодных лампочек нет паров ртути (как в люминесцентных), поэтому если Вы разобьете её, то ничего страшного не произойдет. Вообще-то ни в каких лампочках нет вредных газов (особенно паров ртути), кроме люминесцентных, поэтому можете смело бить любые лампочки в любых количествах, кроме люминесцентных.
Единственная опасность при разбитии светодиодных лампочек, так это разлет по разным сторонам мелких частей(светодиод маленьких размеров, да и корпус из пластика) и если есть в квартире маленькие дети, то они могут съесть их. И о плату с радиоэлементами могут пораниться. А так никаких вредных примесей светодиоды не содержат и можете спокойно на них менять лампочки.
