Что можно сделать из старых дисков? Какие вещи можно сделать из дисков?
silenty [2K] 3 года назад
Старые лазерные диски очень широко используются в приемке сигнала спутника, если вы используете интернет модем в тяжелой зоне приема сигнала для спутников то лазерный диск для вас будет как некогда кстати. Для мощной конструкции сигнала вам понадобится 15см очищенной от кабеля медной проволоки и лазерный диск. Берем модем и обматываем его кольцами медной проволоки с расстоянием в 4см друг от друга а остававшийся часть выводим как антенну под вертикальным углом. Прикрепляете к задней части модема сам лазерный диск и ваш модем теперь хорошо просматривается спутниковой системой. Те же действия можно применять и в домашних условиях при плохом сигнале.
Старые диски - отличный материал для поделок своими руками. С их помощью можно сделать множество не только красивых, но и полезных вещей. Например, из дисков можно сделать подставки под кружки, чашки и даже бокалы. Очень оригинально будут смотреться подставки-диски, раскрашенные красками и покрытые лаком или обклеенные бумагой с рисунками и покрытые лаком. Последняя техника носит название декупаж.
Также старые диски можно использовать в качестве дна при создании декоративных стаканов. Это могут быть подставки для карандашей или каких-то других бытовых мелочей.
Из старых дисков можно сделать подставки для салфеток. Для этого понадобится всего три старых диска. Готовую салфетницу можно раскрасить красками, украсить бусинами, камешками или другими декоративными предметами.
А можно соорудить из старых дисков подставку для украшений и бижутерии.
Можно использовать старые диски для создания мозаики. Для этого нужно просто разломать старые диски на кусочки и обклеить ими поверхность предмета. Мозаикой из дисков можно украсить самые разнообразные предметы - стаканы, кувшины, рамки для картин и фото, цветочные горшки и т.д.
Старые диски станут прекрасным материалом для создания елочных игрушек. Можно украсить диски бусинами, рисунками, оснастить их веревочкой - и игрушки для елки готовы. А можно сделать елочные игрушки из мозаики, выполненной из старых поломанных дисков.
Некоторые умельцы умудряются изготовить из старых дисков не только елочные игрушки, но и целую новогоднюю елку. Несколько необычный вариант использования дисков, но, думаю, он, как и другие варианты, заслуживает внимания. Тем более, что совсем необязательно делать большую елку. Можно сделать маленькую елочку из дисков.
Из старых дисков можно соорудить светильники или абажуры для светильников и ламп.
А еще из старых дисков можно сделать шторку. Это может быть штора на окно, дверь или даже на какую-нибудь нишу, которую необходимо спрятать от посторонних глаз.
Когда дома накопилось огромное количество ненужных, сломанных, и треснувших дисков, не спешите их выбрасывать. Потому что из дисков можно многое сделать, и вещи сделанные из дисков будут полезны в быту, или украсят вашу квартиру.
Что же можно сделать из дисков?
-мы делали висюльки в дверной проем. По-другому шторы из дисков. Красивое зрелише, особенно на солнечном свету.
-из дисков можно сделать отличные подставки под кружки.
-если умеете рисовать, то можно красиво расписать диски, склеить и соединить их, чтобы получилась картина. Вот вам и произведение искусства.
-из ненужных дисков, получится отличная салфетница.
-можно сделать часы.
Вот несколько фотографий:
Старые диски всегда могут вам пригодится, чем бы вы ни занимались. Например, у вас есть маленькие дети. С использованием старых дисков вы сможете вместе с ними сделать разнообразные поделки. Роскошными получаются мини-картины из дисков. Для этого вам достаточно взять цветную бумагу, клей, ножницы. Из диска можно так же создать солнышко, божью коровку, яблоко и так далее. С помощью цветной бумаги придаем диску нужный цвет. Для этого можно цветную бумагу нарезать на квадратики, а затем с помощью клея "посадить" их на поверхность диска. Клей лучше брать в меру жидкий, пригодится ПВА. Далее делаем усики, если это божья коровка, к примеру, либо желтые лучики, если это у вас солнышко.
Поделка будет считаться законченной, когда вы нарисуете глазки и ротик, используя фломастеры или краски.
Для деток старшего возраста можно предложить сделать на основе старого диска птицу, животного, елку.
Такое дерево уместно будет создать и к Новому году. Один из вариантов создания елки из дисков я сейчас расскажу.
  • используем картон, клей, ножницы, кисть, не нужные диски.
  • делаем из картона каркас. Я бы предложила остановить свой выбор на конусе. Его сделать очень просто. Это треугольник, у которого основание дугообразное. Склеиваем его, либо скрепляем конус степлером.
  • приклеиваем диски, либо с помощью проволоки делаем крючки и нанизываем на них диски. Располагаем такие крючки на конусе. Дырочки для проволоки лучше сделать заранее, используя простую иглу. Закрываем таким образом весь наш конус.
Получится оригинальная елочка, которую даже украшать не придется.
Еще один вариант использования дисков - создание фигурок, поделок на его основе.
Диск за счет своей поверхности и формы может стать отличной подставкой. Например, диск можно залить приличным по толщине слоем клея "Титан". По краю диска располагаем камушки речные и даем диску подсохнуть. Дальше кладем в получившийся "колодец" ракушки разного размера, камни, бисер белый можно рассыпать. Все это великолепие вновь заливаем клеем и даем высохнуть. У нас получится очень красивая поделка, которая украсит любой стол или полочку.
Так же можно в такую основу поместить бисерное деревце. Одним словом, экспериментируйте на здоровье.
В свое время на меня произвела сильное впечатление стена в одном из клубов. Она была полностью декорирована осколками дисков. Диски располагались очень плотно друг к другу и было ощущение, что это что-то невесомое и прозрачное. Диски за счет своего необычного покрытия, дают эффект перламутра, легкости и чего-то космического. Думаю, что такую задумку можно осуществить и в пределах своего дома или квартиры.
Любите оригинальные рамки для фотографий и картин? Тогда вам точно стоит воспользоваться дисками, которые лежат без дела. Диск надо будет нарезать на кусочки. Но мельчить, конечно, не стоит, иначе их будет сложно приклеивать к поверхности рамки.
Клей лучше взять надежный и проверенный. Мне нравится "Титан" и "Е6000". Второй, кстати, универсален. поэтому его можно использовать для любого материала и поверхности. Рамку любого размера мы полностью оклеиваем кусочками диска и даем высохнуть. Можно затереть дополнительно промежутки между осколками. Но мне нравится вариант с использованием черной краски. Ее надо будет аккуратно залить в пустоты и дать высохнуть.
Таким же образом можно создать основу для настенных часов, картины.
Любите с утра пригубить чашечку ароматного кофе? Тогда хочу вам предложить сделать из диска ароматную, красивую и необычную подставку. Размер такой подставки оптимален, чтобы поставить на нее одну кружку / чашку. Диск с одной стороны мы будем полностью покрывать клеем. Но хочу заметить, что если на диске есть бумажная поверхность, ее именно мы и будем декорировать. Наносим слой клея и сразу же приклеиваем на поверхность будущей подставки ароматные кофейные зерна. Надо их приклеивать так, чтобы между зернами поверхности диска не было видно. Если клей между зернами будет просачиваться - это не страшно. После высыхания ничего видно не будет. Дайте подставке хорошенько просохнуть. Далее используйте по назначению.
Кстати, на такой подставке легко поместится суповая тарелка, салатница, креманка. Поэтому можете сделать не одну подобную подставку, а несколько. При оформлении праздничного стола используйте подставки, чтобы придать оригинальность вашему столу. Думаю, что ваши родные и гости оценят такой подход.
Если у вас есть только кусочки дисков, то не выбрасывайте их. Из них можно будет сделать шарики на елку, рамку для зеркала, декор для гитары, картины, коробки для хранения различных мелочей и даже обуви.
Кусочки / нарезку из дисков размещаем на обувной коробке (шкатулке, гитаре) так, чтобы коробку в итоге не было видно. Используем отличный, надежный клей "Е6000". Он схватывается моментом, поэтому продумайте ваш декор заранее. Уложите кусочки дисков, оцените визуально получившийся результат, а только потом клейте. Подобные поделки хороши тем, что они полностью безопасны, поэтому их могут делать, а в дальнейшем использовать ваши дети.
Вариантов очень много:
Салфетницу можно сделать из дисков, то есть подставку под салфетки, смотрится очень оригинально.
Причём изделие может быть изготовлено как из нескольких дисков, так и из одного.
Диски могут стать великолепной рамкой для фотографий, то есть изготовить можно те самые рамки, размер разный.
Использовать можно как целые диски так и осколки дисков приклеенные на готовую фоторамку.
Если диски комбинировать с другими материалами, то можно сделать великолепный подсвечник из дисков и ракушек.
Различные подставки (разных форм и размеров) под горячие блюда из дисков и ткани.
Удобная может получиться игольница из дисков, поролона, ткани.
Из диска можно вырезать различные предметы для декора, фигурки рыб, животных, насекомых (бабочек к примеру) и.т.д.
И далее уже эти предметы использовать в декоре.
Можно нарезать диск на фрагменты (диск режется большими ножницами) и эти фрагменты наклеить (клеем ПВА, как вариант) на цветочный горшок (керамический) в итоге получим не дорогой апгрейд горшка.
Можно сделать подставку для бокалов, или чашек.
Из одного, или нескольких дисков можно сделать даже часы (бутафорию, то есть не рабочие, а просто как украшение).
Из дисков делают занавески на леске, или на прочной нити к примеру такие занавески не плохо смотрятся в арочных дверных проёмах.
Разнообразные шары для праздников, то есть сам шар оклеивают кусками дисков, далее подвешивают изделие к потолку.
Если к вас есть старые диски не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться в декоре или изготовлении каких-либо поделок.
К примеру изготовить из них яркий декор для воротника блузки.
Второй вариант - это изготовление яркого подсвечника.
Если у вас дисков очень много, тогда вы можете рассмотреть такой вариант, как изготовление светильника.
Сделать рамку, обрамление для зеркала, обклеив его кусочками диска.
Если на диск наклеить камушки, гальку, то можно использовать его в качестве подстановки для горячего.
