Что делать с паркетом и дверью после потопа?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Нас затопило. Паркетную доску снял, но может ли она еще нам прослужить? Дверь из МДФ чуть разбухла внизу. Можно ее отреставрировать?
С паркетом проблем возникнуть не должно, конечно надо видеть, но в подавляющем большинстве случаев, паркетную доску необходимо тщательно высушить, затем паркет переложить плюс циклёвка, нанесение лака, в общем всё как обычно (если паркет на битуме, то поверхность пола необходимо от него очистить).
Паркетная доска довольно долго сохнет, на полную просушку могут уйти недели.
Хорошо если в доме (квартире) работает отопление, паркетная доска высохнет быстрее.
Тут всё сложнее чем с паркетом.
МДФ это прессованные мелкие опилки, практически пыль древесная, естественно опилки боятся влаги.
Можно попробовать сделать следующее:
Двери МДФ внутри пустотелые, так же внутри находится каркас из деревянных брусков.
Снимаем дверь с петель, внизу, где она разбухла так же находится брусок, брусок "сидит" на клею, необходимо демонтировать этот брусок.
После демонтажа бруска даём время на высыхания двери.
Затем берём или этот же брусок, но очищенный от клея, а ещё лучше новый, но чуть больше.
Старый брусок на дверях МДФ обычно имеет размер три на три сантиметра, новый можно пять на три (ширину, естественно сохраняем).
Пять сантиметров это для примера, если дверь промокла на бОльшую глубину, то и брусок понадобится ещё больше.
Новый брусок сажаем на клей, двери обжимаем струбцинами, клей не жалейте, он не только приклеит доску к панели, он ещё и МДФ разбухший усилит.
Этот вариант подойдёт если двери не сильно набрали влагу, если МДФ в состоянии "потрёпанной мочалки", то вариантов с ремонтом вообще нет, только полная замена.
Оценку лучше всего провести на месте, когда видишь насколько сильно от воды разбух материал.
Паркет можно высушить и если него не повело, то тогда можно использовать вторично...
С дверью такая же ситуация - если вода не растопила клей и деревянная поверхность не лопнула, тогда аккуратно высушивайте дверь и ставьте на место, если разбухло сильно, то возможно нужно будет поменять фрагмент двери, для этого просто нужно удалить старый разбухший кусок и на его место установить новый...
