Как сделать неоновую подсветку в комнате?
Елена2014 [4] 4 года назад
Мы с мужем надумали сделать на потолке в гостиной комнате неонувую подсветку, хочется, чтобы она шла по краю багета. Мне очень нравится- а как вам? Что на счет практичности?
В наши дни применяется три способа создания в помещении светового декора:
  1. традиционный при помощи ламп накаливания;
  2. с использованием светодиодных ламп или лент;
  3. неоновая подсветка с использованием неоновых светильников для потолка.
Лично я за 2-й вариант, но и третий создать собственными руками можно даже двумя способами: в короб из гипсокартона или в потолочный карниз, называемый галтель. Первый способ используется при наличии подвесного или натяжного потолка. В описываемом случае подойдет второй способ.
Приобретается полистирольный карниз соответствующего профиля (чтобы гармонировал с интерьером) и устанавливается по периметру потолка. Необходимо выбрать такой профиль, чтобы под него можно было бы спрятать повышающий трансформатор, без которого неоновые лампы гореть не будут, так как им нужно большое напряжение. Правда, трансформатор можно спрятать и в небольшую нишу, которая вырубается в стене. Где-то посередине периметра надо установить преобразователь. Осталось прикрепить неоновые трубки, подключить систему к источнику тока и подсветка готова.
Что же касается практичности неоновой подсветки, то для комнаты 5х4 м требуется 18 м трубок мощностью 10 Вт, то есть 180 Вт на комнату. Вряд ли этот вариант экономичен даже в сравнении с лампами накаливания.
Есть в продаже готовые комплекты для подсветки потолков.
Можно купить отдельно вот такой "гибкий неон".
Есть огромный выбор и по цвету и по диаметру "шнура" и по длине в "бухте".
Далее определитесь где именно на потолке будет подсветка.
Как вариант по периметру потолка.
Сам "гибкий неон" не имеет клеевого слоя, монтируется к поверхности, к примеру герметиком, или универсальным клеем "Момент".
Нанесли на шнур клей, чуть подождали и прижали к поверхности.
Поверхность чистая без пыли.
Далее монтаж потолочного плинтуса (багета), но крепление только к стене, между багетом и потолком будет минимальный зазор, это для подсветки.
К неоновому шнуру подключается драйвер, работает от сети 220-ь Вольт.
При выборе драйвера учитывайте длину неоновой подсветки.
При подключении к драйверу, концы неоново шнура зачищаются, далее пайка, соблюдайте полярность.
Вот это техническая сторона дела, если спрашивали о неких вариантах, то вот несколько фотографий,
неоновой подсветки в помещениях, можно выбрать понравившийся.
На сегодня это очень популярный вид освещения жилых помещений.
Неоновые лампы потребляют абсолютно минимальное количество электроэнергии, но при этом создают достаточное колличество света, чтоб его можно было считать не только подсветкой, но и основным освещающим элементом.
Поэтому неоновые лампы ставят себе весьма креативные домашние дизайнеры.
Всё что нужно вам для того чтоб воплотить вашу мысль о неоновой подсветке это:
  1. Сам неоновый осветительный элемент (лампы или гибкие трубки, шнуры на самоклейке)
  2. Провода питания.
  3. И блок питания (драйвер).
После выбора и приобретения необходимого материала и деталей.
Крепите осветительные элемены в нужном месте и подключаете их к драйверу, сам драйвер в розетку или к щитку управления (выключатель, тумблер).
вот и всё готово.
Для неоновой подсветки Вам потребуются трубчатые лампы, заполненные инертным газом. Такие лампы излучают приятный равномерный свет, но при этом не издают никакого шума и нагреваются не более 40 градусов при наличии специального преобразователя. Установка происходит достаточно просто, требуются лишь сами лампы и трансформатор (один на каждые 6 метров подсветки). Перед установкой нужно заблаговременно подготовить углубление для трансформатора, так как он достаточно громоздкий. Однако, есть и некоторые минусы - неоновые лампы требуют высокого напряжения сети, что является небезопасным. Также ниши для ламп являются пылесборником, так некоторые предпочитают их закрывать стеклом, что снижает яркость ламп. К тому же они достаточно много потребляют электроэнергии. Кроме всего прочего, некоторые неоновые лампы содержат ртуть. Если же потребуется сделать "фигурную" подсветку, изогнутый узор, то можно посмотреть на видео как это делается.
Более удобным и гибким, в прямом и переносном смысле слова, является светодиодная лента. За счет того, что с ней намного проще работать, ее легко установить и электроэнергии она будет потреблять меньше.
Для установки светодиодной ленты потребуется сама лента, а также блок питания. Существуют также многоцветные светодиодные ленты, которыми можно управлять при помощи пульта - регулировать интенсивность свечения, яркость и цвет подсветки. Для многоцветных светодиодных лент в наборе идет еще и контроллер, для которого также потребуется выделить дополнительную нишу.
Делаем нишу для подсветки
В качестве ниши могут служить обычные карнизы из пенопласта или полиуретана, но в силу того, что они имеют не очень большие размеры, то для трансформаторов нужно предварительно выбить в стене углубление.
Также можно соорудить собственную нишу из гипсокартона, она может быть открытая и закрытая, то есть без ограничительного бортика и с ним, соответственно. В разрезе такая ниша будет иметь следующий вид:
В случае закрытой ниши, высота бортика (h) делается немного выше высоты трансформатора, если же ниша открытая, то следует учитывать направление взгляда человека, при этом следует учесть рост жителей, гостей которые будут находиться в комнате, так как самый высокий человек, в случае неправильных расчетов будет видеть трансформатор
