Котел начал потреблять больше газа, в чем причина?
Русли [7] 4 года назад
Стал замечать, что котел начал расходовать больше газа чем было в прошлом году. Квартира в 95 квадратов раньше было 300 м3/месяц, сейчас поднялся до 330. Температура примерно одинаковая. Получается что на 1 кубометр в день расход увеличился
Если ваш котел начал потреблять больше газа, это значит, что есть проблемы или в самом газовом котле, или в качестве газа.
Первое, надо вызвать представителя специализированной организации по ремонту газового оборудования, чтобы почистил внутреннюю часть котла от сажи. Как и от твердого топлива, сажа может образовываться при неправильном горении (мало воздуха, а потому красное или цвета соломы пламя при горении).
Второе, качество газа. Поверьте работнику газового хозяйства. Вспомните за сколько времени раньше закипал чайник на газу и сколько нужно до закипания сегодня времени.
Соглашусь, что транспортирующая организация ежемесячно получает сертификат качества газа. Там всегда все в норме. Но в действительности все не так.
Воздух в газ конечно не мешают, ведь получится гремучая взрывоопасная смесь, а вот другие безопасные газы - а чего бы и нет.
Счетчик считает, денежки идут.
Бизнес, одним словом.
Причин довольно много.
Давно не проводили техническое обслуживание газового котла (производитель об этом чётко пишет, обслуживание не реже раза в год).
Возможно давно не чистили котёл от сажи, копоти.
Забиты горелки, газ сгорает не полностью и как итог повышенный расход.
Возможно радиаторы (или трубы) отопления забиты и Вы стали тратить больше газа для поддержания определённой температуры.
Качество газа стало хуже, тут уже ни чего не сделать, обращайтесь в местный Горгаз.
Возможно добавили точку потребления горячей воды, а котёл двухконтурный (один контру на отопление, другой на ГВС), естественно потребление горячей воды увеличилось (из-за дополнительной точки, это может быть раковины, или биде которое так же подключается и к горячей воде).
Возможно просто стали больше потреблять горячую воду (к примеру количество жильцов в доме, увеличилось, или вместо душа принимаете ванну и.т.д).
А на сам котёл (если он новый и регулярно чистится) я не бы не "грешил" не в нём дело.
Основная проблема - это нагар, который создаётся от длительной эксплуатации или плохого качества газа. Через нагар нагреть воду становится тяжелее и поэтому требуется больше газа...
Ещё одна основная проблема - засорение отложениями труб. Когда в воде много солей то они со временем прилипают к внутренним стенкам водопроводной трубы и препятствуют прохождение воды по ним, а также у отложений плохая теплопроводимость, поэтому сколько бы не грел огонь такую трубу, но всё равно не нагреет достаточно хорошо...
Другая проблема - качество газа, ну чем хуже газ, тем хуже горит пламя, а соответственно меньше нагревается вода...
