Какой твердотопливный котел лучше выбрать для загородного дома?
Ирина Е [12] 4 года назад
Добрый день!
У нас за городом дача, на ней построен вполне пригодный для проживания домик, однако не можем выбрать твердотопливный котел. Подскажите, что выбрать, чтобы зимой было достаточно тепло?
Выбор котла должен основываться на знании климатических условий региона, где он будет установлен, и на выборе вида топлива. Не имея данных по этим параметрам, что-то советовать можно только, так сказать, в общем виде.
Итак, вначале вычисляем мощностью будущего котла. Наиболее простой способ заключается в определении мощности по площади помещений, которые будут этим котлом отапливаться. Существуют нормы мощности, кратные количеству квадратных метров площади помещений, которые надо отапливать. Например, в Московской области эта норма равна 100 ваттам на 1 м2. Подсчитано, что котел с такой мощностью сможет при температуре наружного воздуха до -36 градусов поддерживать в помещениях температуру, равную +18 градусам.
Следует иметь в виду, что современные модели твердотопливных котлов устроены так, что сами выбирают нужную мощность и поддерживают ее в процессе работы. И последнее: выбирать надо такой котел, чтобы кроме твердого топлива он мог использовать и газ. Ведь если в районе дачи, для отопления которой выбирается котел, сегодня нет газа, то это не значит, что в ближайшее время он не появится. А использование газа, конечно, гораздо предпочтительнее любого другого топлива. Ну, а пока нет газа посоветую выбирать котел, работающий на дровах, как наиболее экономичный. Среди котлов на древесине наилучшие отзывы у следующих компаний-производителей: немецкой VIESSMANN, чешской VERNER, шведской BENTONE и итальянской ВАХІ. Лично я бы приобрел модель VERNER V25 - стоит относительно недорого и позволяет использовать дрова длиной до полуметра. Котел имеет в составе конструкции электронный регулятор, позволяющий экономить топливо.
Как выглядит такой котел (вместе со схемой его работы) можно увидеть на фото:
Я так понял что у Вас дача и Вы на ней не проживаете постоянно, то есть что называется используете "наездами", но хотите что бы было тепло в доме.
В этом случае я бы посоветовал купить твёрдотопливный котёл длительного горения,
есть среди них модели которые загружаются топливом раз в неделю (!), есть раз в сутки, но в любом случае такой котёл удобен в доме где не проживают постоянно.
КПД у таких котлов на уровне, есть модели котлов такого типа с КПД в 95% (!) , это очень высокий показатель.
Конструктивно такой котёл состоит из двух ёмкостей что-то наподобие термоса, или бойлера для отопления, ёмкость в ёмкости, а между ними вода.
Данные котлы могут работать и на дровах и на угле и на торфе, могут быть котлы длительного горенья работающие на комбинированном топливе.
Тут уже придётся определяться самостоятельно, не знаю на каком топливе Вы планируете отапливать дом.
Твёрдотопливные котлы длительного горения могут быть как чугунными так и стальными, есть плюсы и минусы у обоих материалов.
Чугун более хрупкий, он боится перепада температур, чугунный котёл более тяжёлый, поэтому сложней в установке.
У стального котла таких проблем нет, но сталь подвержена коррозии в отличии от чугуна.
Так же отталкивайтесь от наличия электроэнергии на Вашей даче, она есть всегда, или периодически отключают? Есть котлы полностью автономные,
Так же учитывайте обогреваемую площадь, мощность у котлов разная.
Цена, бренд не на последнем месте, тут просто учитывайте что отечественные котлы ни чем не хуже импортных, а по некоторым показателям, лучше.
Вот это основное, я бы ещё посоветовал не скидывать со счетов обычную русскую печь (это как вариант, дополнительная информация к размышлению) вместо котла.
Решаете несколько проблем, газа на даче нет, а готовить на чём-то надо, печь справится и с этим, это помимо прямых функций по обогреву дома.
