6
Как сделать более светлой комнату с темными стенами и окнами на С-В?
анна [6] 6 лет назад
Здравствуйте! мы сделали ремонт в хрущевке, предполагается пока,что там поживут родственники, и хотелось сделать что то современное и неизбитое. Т.к. сами пока жить там не планируем, в связи с этим - не боялись экспериментировать. К тому же повсеместное сочетание "венге-беж" уже порядком надоело, хотелось чего то новенького. Решили сделать "наоборот": стены выкрасили в темный цвет "хаки", обои под покраску без особо выраженного рисунка, потолок - натяжной, глянцевый белый, мебель(диван кожаный и кровать) - кремовая(молочная),шторы - молочные, ламинат - серовато-бежеватый.
Но, мы не учли того,что в комнате всего одно окно и оно выходит на северо-восток. В итоге - из за самой дальней большой стены получилось достаточно темно,Как "в бункере",хотя сам по себе цвет обоев (если бы это было в солнечной комнате) красивый,приятный.
Что теперь можно сделать,чтобы хоть как то облагородить комнату,сделать ее уютной, не перекрашивая стены? или может,как то можно немного осветлить стену без серьезных усилий?
Буду очень благодарна за ответ.
п.с. могу выслать фотографии сделанного ремонта,Если сообщите свою почту
Конечно, очень трудно что-то говорить о комнате и предлагать свои варианты, когда не видишь комнату, какая она есть в реальной жизни. Также, огромное значение имеет сама комната, ведь это может быть, как гостиная, так и прихожая, спальня.
комната
Но хочу посоветовать сделать комнату более светлее при помощи фотообоев. Фотообои могут быть как на небольшом участке стены, так и на всю стену.
Также, отличным вариантом будет сделать для тёмной комнаты дополнительное освещение. Освещение можно сделать как для потолка, так и для стен. Можно сделать комнату более светлой и уютной, это при помощи светлой мебели, или сделать в светлых, тёплых тонах напольное покрытие.
комната
На стенах, которые Вы покрасили в тёмный цвет, можно сделать светлые вставки, можно на тёмную стену повесить светлые полочки, картины, или закрыть одну стену светлым шкафом. Можно закрыть тёмную стену витражным стеклом, зеркалом, декоративным стеклом.
комната
Отличным вариантом будет повесить в комнате светлые или тёплых оттенков шторы, нарисовать красивую светлую картину.
Вариантов, чтобы сделать темную комнату боле светлей, много, главное, выбрать то, что больше всего подходит для Вашей комнаты.
комната
Тут всё зависит насколько далеко Вы готовы зайти решая эту проблему, если далеко, то варианты такие:
Получаете разрешение (ибо это перепланировка) на увеличение размеров оконного проёма, устанавливаете окна бОльшего размера что в итоге приведёт к лучшей естественной освещённости помещения.
Более простой вариант не требующий разрешения, это замена многокамерного стелопакета на однокамерный, два стекла лучше пропускают свет, чем множество стёкол.
Но и в первом и втором случае будьте внимательны, чем больше площадь окна тем больше теплопотери однокамерный стеклопакет "холодней" двухкамерного, 3-х и. т.д.), то есть учитывайте регион своего проживания.
Плюс ко всему покупка "правильных стёкол", вот таблица
по светопроницаемости стёкол, как Вы видите не все стёкла одинаковые.
А менее серьёзные вещи это установка шкафа с зеркалом, перекраска стен в более светлые тона.
Искусственное освещение и тому подобные вещи, включая тюль, а не шторы на окне, не загромождайте мебелью помещение.
Ещё как вариант установка дверей со стеклом, или вообще стеклянные двери, свет с соседних помещений будет попадать в это более тёмное.
Если в вашей комнате не хватает света и темно от нехватки света, да ещё на стенах тёмные обои, то возможно решить эту проблему с помощью нескольких шагов.
Использование зеркал. Зеркала не только увеличат пространство вашей комнаты, но и добавят света, так как обладают свойством отражать свет. Но стоит учесть, что зеркало необходимо расположить напротив окна.
Установка дополнительного освещения. Установите настенные светильники, используйте точечные светильники. Они наполнят комнату светом, сделают комнату уютной.
Удалите ненужные вещи. Не стоит забивать комнату не нужными вещами, безделушки имеют свойство загружать помещение.
Замените шторки на жёлтые цвета, они привнесут в вашу комнату не только света, но и тепла.
Если ваши подоконники заставлены цветами, тогда лучше их освободить, так как они не пропустят свет.
Как я понимаю - вас устраивает именно тот цвет комнаты, который сейчас там есть и просто надо её чем-то осветлить не трогая основной предмет интерьера. Тогда помощь может оказать либо внешний источник света, который будет отражать свет в окно комнаты и направлен в глубину, либо осветить комнату изнутри...
Итак для того, чтобы брать свет из-за пределов комнаты можно воспользоваться отражателем, примерно такого варианта, как пользуются фотографы, либо от больших прожекторов, ну уж на крайний случай воспользоваться фольгой. Установить этот отражатель за окном и направить отражение света в самый тёмный угол комнаты, либо уложить отражатель на подоконник уже внутри квартиры, сделать из него например горку...
Вот пример такого отражателя:
Он сможет аккумулировать тот свет, который попадает на него и передавать его в глубину комнаты...
Есть и второй способ - с помощью лампочек с высоким энергосбережением осветить тёмные углы комнаты, также используя отражатели для увеличения света. Такие лампочки можно укрыть на стене фальшшторой, от неё будет идти свет, что будет замечательной подсветкой для тёмной комнаты...
Может быть стены цвета хаки и выглядят по новому, но вот жить среди этой скучной зелени будет вряд ли приятно. Но это мое мнение. С подобной проблемой я сталкивалась. Окно моей комнаты выходит на север, и когда после ремонта оказалось, что стены выглядят темными, я поменяла обои. Но возможно, я погорячилась. Достаточно было разместить на стенах элементы декора, застекленные панно, зеркальные витражи, даже мозаики. И еще я забыла, что можно было сделать цветодиодную подсветку пола и потолка. Ну и мебель поставить светлую! Я забыла, а вы может быть услышите мои советы и всё исправите. Удачи!
Родственников, особенно если они в возрасте, может вполне устроить данный вариант. В принципе Вы даже можете перекрасить только одну стену, ведь у Вас же обои под покраску. Конечно же возведение зеркального шкафа - купе, дело затратное и хлопотное, а вот нанесение некого узора на стену позволит разрядить обстановку. Можно сделать что то простейшее и оригинальное, разделить к примеру стену на несколько частей полосами. Там где комната кажется совсем темной, добавить светлых красок, и валиком быстренько закатать. Подкрасить кисточкой.
Можно повесить на стену светлый ковер, и так далее.
Если светлая мебель и шторы не помогают, то можно еще взять светлый ковёр, обязательно украсить темные стены светлыми картинами, часами светлыми, рамочками с фотографиями и так дальше. Также можно сделать много светильников и повесить возможное количество зеркал, или одно большое, например, если шкаф-купе, то двери могут быть с зеркалом. Удачи вам! Надеюсь что то поможет!
Ну вообще то с самого начала нужно было делать стены в квартире светлых тонов, ну раз уж так получилось то могу предложить такие варианты осветления:
  • перекрасить-переклеить обои на стенах в светлые тона
  • в крутить очень яркую лампочку в люстру
  • покрасить или поклеить обои на потолке
  • установить светлый подвесной потолок или квадратный пенопласт.
