Почему лакокрасочный материал ложится неравномерно?
Shipenok [467] 3 года назад
В качестве устройства подачи воздуха использую пылесос, старый советский. распылитель хороший специальный, покупался отдельно. Лак разводили на глаз, в пропорции 1:1. Ложиться каплями, потеками. Выглядит ужасно.
При работе с лакокрасочными составами подтеки могут образоваться, если:
  • лак или краска нанесены толстым слоем,
  • лак или краска слишком разбавлены. В соотношении 1:1 разбавляют лак в том случае, если вместо грунта используют для первого слоя жидкий лакокрасочный состав. Вообще-то разбавитель добавляют ~10% от объема лака или в соотношении 3:1, это должно написано в инструкции к лаку/краске или на этикетке,
  • сопло краскораспылителя при работе находилось слишком близко к окрашиваемой поверхности, нормальное расстояние не менее 20-25 сантиметров,
  • подача воздуха краскопультом происходила под слишком высоким давлением,
  • лак или краску наносили при низкой температуре.
Исходя из личного опыта работы с краскораспылителем, знаю, что нужно найти оптимальную комбинацию трех параметров: это рабочая вязкость материала, это давление воздуха, расстояние от сопла до поверхности и настройка сопла.
Если лак ложится потеками, то по какой-то причине не происходит распыления, летят крупные брызги, а не мелкие частицы.
Либо вы с вязкостью ошиблись, либо сопло не настроили, либо расстояние надо изменить. Если сопло и давление воздуха нельзя регулировать, то остается найти оптимальную вязкость и расстояние. Сначала я подумала, что вязкость высокая, а потом подумала, что лишнего разбавили. Остается провести эксперимент и найти оптимальную вязкость и расстояние от сопла до поверхности.
Например, на этом снимке расстояние очень маленькое. Если расстояние увеличить, то будут брызги.
