Как можно сделать арку при ремонте квартиры?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Так как мы уже давно не пользуемся дверью между кухней и коридором, то решили убрать ее совсем, а вместо нее сделать арку. Подскажите из чего и как ее правильно сделать?
Сначала очищаем для арки дверной проем, зачищаем и выравниваем его, неровности недопустимы. Используем для этого цементный или штукатурный раствор. Если вы купите готовую заготовку арки - дело упрощается. Если гипсокартон, то его нужно будет резать. Делаем замеры. Вырезаем основные детали с радиусом полукруга, равным ширине проема. Одну заготовку, и вторую. С помощью металлического профиля крепим их к проему (длина профиля изгибается в соответствии с аркой). Прикручиваем профиль. Затем режем длинную полосу, которая закрывает бетонную поверхность проема.
Длинную полосу из гипсокартона смачиваем водой и гнем. Прикладываем к проему и крепим к рамке саморезами. Шапки саморезов должны быть вдавлены. Далее, стыки между деталями промазываем акриловым герметиком. Грунтуем. В конце - декоративная отделка.
Видов арок довольно много не только по материалу изготовления, но и по форме.
Это может быть так называемая "классическая" арка, арка-портал, арка-эллипс, модерн, фрамуга и так далее.
Арка может быть изготовлена из МДФ, дерева, гипса, гипсокартона, фанеры и.т.д.
То есть в начале надо определиться что именно Вам подойдёт с учётом и сложности изготовления и возможно сделать всё это своими руками.
Простейшая арка делается из фанеры, тут и особой квалификации не надо.
Подготавливаем проём, убираем двери, проём выравнивается при необходимости.
Фанеру можно использовать гибкую, можно обычную согнуть, но для этого её необходимо намочить и зафиксировать до полной просушки в нужном радиусе.
Согнутая с нужной окружностью фанера крепится в проём, тут вариантов масса, можно дюбель-шуруп, можно саморезы.
Пустоты можно задуть монтажной пеной
(самый не сложный вариант).
Пена подсохла, срезали чуть глубже чем заподлицо со стеной (примерно на 5-ь мм).
На фанеру штукатурную сетку и вытянули арку к примеру "Ротбандом".
