Существует ли специальный линолеум для помещений с высокой влажностью?
Ипполит [1.9K] 10 лет назад
Не нравится мне в ванной плитка на полу. Она скользкая, швы грязные, и вообще - это как-то недемократично: у всех в ванной плитка! Вот поэтому я хочу положить линолеум. Знаю, что простой линолеум нельзя класть в ванных комнатах. Существуют ли специальный линолеум для помещений с высокой влажностью?
Да, линолеум можно класть в ванную. Только нужно выбирать линолеум, предназначенный для влажных помещений. Знаю, есть такой у Tarkett-Sommer и Forbo.
Типов линолеума два, это с основой и без основы, а вот видов довольно много.
Практически весь линолеум является влагостойким.
Есть среди линолеумов и так называемые "резиновый" линолеум,
это двухслойных линолеум, верхний слой это натуральный каучук, а нижний резина средней плотности.
Среди всех видов линолеума, "резиновый" самый влагостойкий.
Мало того "Релин" (линолеум)за счёт своего "пупырчатого" покрытия ещё и не скользит (Вы об этом спрашиваете).
Если этот вид линолеумов не нравится, то берите любой без основы, то есть без ткани, войлока, он так же является влагостойким.
"У всех" в ванной плитка по одной простой причине, она именно в ванной гораздо лучше любого линолеума.
Просто плитку надо было брать с анти-скользящим покрытием, плюс грамотно уложить и подобрать нужную фугу (затирка для швов).
Плитку надо было класть на не толстых крестиках, достаточно 1,5 мм, или класть встык, вообще без швов, остался бы только тонкий заводской шов.
Фуга подбирается более тёмного цвета, выбор по цветам огромный.
Если не нашли нужный цвет, то покупайте белую затирку и добавляйте в неё колер, ищите свой цвет.
А линолеум в ванной это прошлый век, хотя согласен, о вкусах и предпочтениях лучше не спорить.
Примерно понимаю что такое "простой линолеум" , его не рекомендуют класть в ванных комнатах по той причине что краска с верхнего слоя быстро стирается, ведь по нему ходят мокрыми ногами.
А вообще и "простой" и "сложный" линолеум, все влагостойкие.
Вы знаете лучше не использовать линолеум для покрытия ванной комнаты. Одна из основных причин это то что со временем возникают различные грибки и затем распространяются по всей квартире а это очень опасно. Хотя некоторые специалисты говорят что если его надежно изолировать ( что в принципе быть не может ) то заражение грибком можно исключить.
Но теперь о линолеуме, если все же Вы решитесь устанавливать его в ванную комнату то вам нужно брать гомогенный ( однородный )тип линолеума, без каких либо подкладок. Название такого линолеума релин, но его специалисты применяют очень редко. Вот таблица применения линолеума:
Одним словом что бы монтировать линолеум в ванную комнату подумайте а не лучше ли постелить плитку.
Как такового специального линолеума для помещений с большой влажностью я не встречал, но существуют специальные линолеумы, например:
  • спортивный линолеум, в нем применяют специальный полиуретановый слой, который защищает от грязи и влаги
  • линолеум для медучреждений с бактерицидным покрытием
  • линолеум со специальным противоскользящим покрытием из кварцевой или корундовой крошки
Все эти линолеумы имеют высокую стойкость к окружающей среде и механическим повреждениям.
При выборе смотрите на класс, лучше всего брать 41-43, которые выпускают для промышленных помещений и группу "Т" - самый износоустойчивый...
