Как сделать натяжной потолок до установки шкафа-купе?
george213 [3] 5 лет назад
хочу установить натяжные потолки до шкафа купе. в нете нашел вот такую схемку:
1 Полотно натяжного потолка.
2 Потолочный плинтус.
3 Базовый потолок.
4 Деревянный брус.
5 Направляющая.
6 Профиль (багет) натяжного потолка.
7 Двери шкафа.
8 Направление крепления профиля натяжного потолка.
Подскажите кто знает:
  1. Сечение бруса (4)???
  2. прочие нюансы, которые могут быть полезны.
Вы уж извините, но несколько раз перечитывал Ваш вопрос и так до конца не понял суть проблемы. Особенно в части найденной Вами в интернете схемы, это что за набор каких-то слов и не более.
Единственное, что разумное пришло в голову, так это ваше желание совместить крепление в какой-то части натяжного потолка со шкафом-купе, а точнее, крепление верхней направляющей двери шкафа-купе к основанию, к которому крепится и сам натяжной потолок.
Но возникает встречный вопрос: " А зачем это нужно и какую цель преследуете?". Ведь такая "композиция надежно закрепит шкаф-купе в одном месте и его уже нельзя будет переместить в другое место, а если отсоединить его можно, то в потолке у Вас останется зиять пустота без натяжного потолка.
Но это еще не все неудобства:
  • вибрация при движении дверей будет видна на натяжном потолке - это не страшно для него, но приятного мало;
  • как по мне, то выходящий из потолка шкаф-купе не имеет законченности и не совсем эстетично смотрится.
Если Вас все же интересует процесс с технической точки зрения подобное крепление, то это не что иное, как брус, который необходимо надежно закрепить в нужном месте к потолку. При этом, одна сторона должна соответствовать уровню натяжного потолка, а другая - быть не меньше ширины направляющей дверей шкафа-купе.
Честно говоря не до конца понятна глубина проблемы.
Шкаф купе, ниже натяжного потолка, обычное и распространённое явление.
Делайте натяжной потолок как обычно, единственное что надо, это определиться с местом нахождения шкафа-купе и далее определиться со встраиваемым светильниками в натяжной потолок.
Светильники не должны быть над шкафом-купе, там зазор будет не большой.
Потолок можно предварительно подготовить, советую загрунтовать с просушкой, грунтовка стянет пыль и усилит, к примеру шпаклёвку на потолке.
Далее по периметру помещения крепим профиля для натяжного потолка.
Включаем тепловую пушку, натягиваем полотно, крепим его штапиками.
Систем крепления натяжных потолков довольно много, да и площадь потолка не одинаковая, поэтому могут быть нюансы.
А далее вызывайте мастера, он снимет размеры, изготовит и установит шкаф-купе.
Если хотите как-то задекорировать щель между потолком и шкафом (если это надо), то можно потолочным багетом,
или тот же мастер изготовит карниз на шкаф,
практически впритык к потолку (опять же, если это надо).
Шкаф - купе можно устанавливать после натяжки потолка. Пусть он будет немного ниже, но не будет связан с натяжным потолком общими направляющими и креплениями. При пользовании раздвижными дверями потолок постоянно будет деформироваться и, хотя он и очень гибкий, это не желательно.У себя дома я не раздумывая натянул сначала все потолки, а потом заказывал шкафы-купе. Ведь фирмы разные, не хотел выяснять кто из них бы неправильно вымерял уровень потолка, и так далее.Если потолки уже есть, появляется возможность маневра по выбору мебели, сегодня я хочу шкаф-купе, а завтра мне вдруг понадобится старинный комод, а на этом месте уже дыра в потолке.
Сооружаете на потолке прочный короб из бруса и фанеры, или попросту крепите брус необходимого сечения, толщина которого соответствует высоте потолка. Далее к этой конструкции или брусу крепите и шкаф - купе, и боковой профиль натяжного потолка.
