Печь для бани своими руками, с чего начать где посмотреть схему, какие материалы, сколько они стоят?
VerMar [964] 3 года назад
Для того что бы построить баню своими руками вам понабиться:кирпичи;
глина (для того чтобы сделать раствор)
цемент
песок
гравий, чтобы сделать подушку фундамента
дерево для выполнения опалубки
рубероид (для гидроизоляции в фундаменте)
емкость для того, чтобы замесить раствор
наждачные инструменты.
Для начала нужно выбрать качественный материал для строительства. Ведь именно от того, насколько качественным будет материал, зависит долговечность срока службы всей конструкции. Подготовка к строительству начинается с выбора кирпича. Этот материал должен быть полнотелый и красный. Каждый из них должен быть ровным и не содержать дефектов. Перед тем как класть кирпич, их нужно сложить без раствора, чтобы убедиться в правильности устройства. Чтобы построить банные печи своими руками сначала нужно возвести фундамент. Если печь кирпичная, то он строится отдельно. Единого фундамента – печного и помещения – не должно быть. Котлован печи должен строиться ниже границы, на которую промерзает почва. это глубина составляет примерно 1 метра. Дно ямы засыпаем мокрым песком. На песок выкладываем битый кирпич и камень. Эти материалы должны составлять около 15 см. После этого наверх выкладываем щебень. Потом опалубка сколачивается, на верхней части устанавливаем каркас и заливаем бетоном. После того как сделана заливка фундамента, нужно подождать два-три дня, пока бетон окончательно застынет. После этого опалубка убирается. Фундамент необходимо накрыть гудроном в несколько слоев и рубероидом. Это нужно для проведения гидроизоляции. После того как была удалена опалубка, остаются промежутки между грунтом и фундаментным бетоном. В эти щели засыпаем гравий. В некоторых случаях подойдёт песок с крупными песчинками. Чтобы приготовить раствор,запасаемся необходимой емкостью, которая будет удобной в использовании. Помните, что бетон не подходит для приготовления раствора. Самым лучшим вариантом является сочетание глины и песка. Для того чтобы приготовить раствор из песка и глины, нужно использовать глину, которая добывалась с глубины, не более полметра. Для приготовления раствора нужна только чистая глина. Перед использованием глина должна пройти очистку. Этот материал долен быть абсолютно чисты и не должен содержать ни каких примесей. За двое-трое суток глину нужно размочить в воде. Делать это нужно для того, чтобы работа была более легкой, так как с сухой глиной работать очень сложно. Перед приготовлением раствора глину необходимо замочить в воде в течение 2-3 суток, делается это для облегчения труда. В глину добавляем воду, постоянно помешивая этот раствор. После этого в полученную смесь нужно добавить песок, предварительно очистив его от мусора. Соотношение песка и глины должно быть один к одному. Делать нужно всё правильно О правильности приготовления раствора свидетельствует то, что получается однородным без различных комков и камешков. Поэтому что бы соорудить печь своими руками нужно делать всё качественно и правильно. Удачи вам в новой постройки
