Прежде всего конечно дам совет не покупать дешевых смесителей изготовленных в Китае.
И это не потому, что у них короткий срок службы, и приходится и ремонтировать и менять, а потому что возможно затопление квартиры и тем более соседей.
Так что лучше купить и поставить качественный смеситель.
Но бывают случаи , когда ремонт необходим и нет возможности быстро приобрести новый качественный смеситель.
Вот тогда и нудно принимать решение быстро и ремонтировать.
Вот как выглядит смеситель из силумина китайского производства с образовавшейся трещиной.
Да поясню , что такое силумин, а то в интернете объясняют и создается впечатление, что по химии в школе у них было не больше тройки.
Так вот силумин это сплав алюминия и кремния и в названии есть основа от силициум, а именно кремний по латыни и алумин ( сокращенно от алюминий).
В данном случае трещина выделена синим цветом.
Конечно ремонт не даст вам полной гарантии, что смеситель будет работать долго и надежно. Но разобрав его и зачистив и обезжирив трещину, вы можете заделать ее холодной сваркой. естественно сварку вы наносите изнутри и можете в несколько слоев.
Но предупреждаю, что давление воды в линии к смесителю лучше понизить и не делать резких перепадов температуры с холодной на горячую.
Так что в таких условиях вы можете пользоваться смесителем, пока не приобретете новый и качественный.
Даже в качественных латунных смесителей иногда появляются трещины - это результат заводского брака (некачественного литья). Такую трещину нужно расчеканить, обработать кислотой, смеситель нагреть и запаять (можно даже оловом) с помощью газовой горелки.
Если вам попался китайский дешевый смеситель, то попробовать заделать трещину можно эпоксидкой.
В свое время для пользования на квартирах во время ремонтов я такой смеситель реанимировал эпоксидным клеем и стеклотканью.
смеситель нужно полностью разобрать - вытащить из него все внутренности (картридж, прокладки, сальники...).
аккуратно (на сколько это возможно) углубляем и расширяем трещину, можно это сделать маленькой болгаркой с тонким диском. Стучать по смесителю нельзя, иначе он может разрушиться.
чистим трещину и промываем растворителем.
нагреваем смеситель доступным способом (газ, электро печка...), чтобы щель максимально расширилась.
параллельно с нагревом смесителя разогреваем на паровой бане приготовленный эпоксидный клей. Горячая смола становится жидкой и хорошо заполняет узкие щели. Живучесть клея уменьшается в разы, так что работать нужно оперативно.
плотно забиваем вовнутрь ткань, пропитанную маслом (можно использовать вазелин). Делаем это для того, чтобы эпоксидка сквозь щель не попала вовнутрь.
заливаем щель эпоксидкой.
на следующий день (клей застыл) вырезаем полоску стеклоткани подходящего размера, смачиваем ее в свежеприготовленной эпоксидке и обматываем проблемное место полоской не менее 2-х раз.
на третий день (при желании) замешиваем эпоксидку и кисточкой аккуратно замазываем все неровности на стеклоткани. После того, как клей застынет, место ремонта обрабатываем напильником.
обезжириваем весь смеситель и красим его серебрянкой с баллончика.
Незнающий с первого взгляда не определит что смеситель "клеенный".
Мой смеситель "ездил" по квартирам больше года, а потом ему кто то "приделал ноги" (видимо не заметил подвоха).
Трещины на смесители никаким образом заделать надолго не получится!
Разве что возможно это сделать, если трещина на таком участке, где можно установить хомут с муфтой, тогда за счёт муфты, которая обхватит треснутый участок и хомута, сжимающего эту муфту можно остановить течь.
Все остальные варианты с использованием клеящих составов и герметиков не дают долгого результата, слишком среда не подходящая, постоянная смена температуры расширяет/сужает материал смесителя, а вода разрушает состав.
Если варианта сразу заменить смеситель нет, тогда можно на некоторое время намотать на место трещины изоленту, предварительно высушив весь смеситель, а сверху на изоленту плотным слоем пеньковую верёвку. Течь точно устраните, будет немного капать, но с этим можно некоторое время пользоваться смесителем.
Заделать трещину в смесителе можно только если смеситель качественный и изготовлен из латунного сплава или латуни, если это некачественная порошковая фасонина - то вы правильно написали, нужно бежать за новым смесителем в магазин!
Итак, но всё же если бы смеситель всё таки оказался качественным латунным изделиям, тогда вопрос где и как образовалась трещина, ведь на качественном изделии трещина появится просто так не может, если это механическое повреждение, то в каком месте, то же имеет значение.
Трещину можно заделать холодной сваркой или запаять специальным припоем и горелкой которыми паяют газовые колонки, но опять же это временный ремонт и надеяться на долговечную работу такого заделанного смесителя не стоит, менять его придётся всё равно, причём в самом ближайшем будущем.
Смеситель находится под постоянным давлением воды. И если в смесителе появилась трещина, то скорее всего в месте, на которое давление воды достаточно большое. Исходя из этого, любые попытки заделать такую трещину обречены на провал. Если уже не выдержал сам металл в этом месте наибольшего напряжения, то однозначно не выдержит и другая "заделка". Потому Вариант с заменой в таком случае самый правильный. Правда, иногда (в зависимости от места течи), можно менять не весь смеситель, а ту его часть, в которой трещина, если таковая подлежит отдельной замене.
Если трещина образовалась на напряженном участке ( резьба, муфта , обжимное кольцо и т. .) ничем исправить такой дефект не получиться. НО можно попытаться этот вопрос исправить с помощью эпоксидной смолы и стеклополотна. деталь снимаем сущим от влаги затем на деталь наносим слой подготовленной эпоксидки и сверху обматываем стеклотканью и еще раз покрываем эпоксидкой. Сутки даем просохнуть затем обрабатываем, вот деталь и готова насколько ее хватит сказать сложно но ремонт выглядит так.
