Какой принцип работы диодной лампочки?
Ольга Аламо [8] 4 года назад
С лампой накаливания все понятно еще со школы, а вот почему светит диодная лампа – не понятно. Благодаря чему добились такого яркого свечения и малого потребления?
Joky [5K]
Еще 10 лет назад ученые тоже не понимали как сделать яркую светодиодную лампу. Я помню на форуме сайта наука и жизнь создал тему почему не делать из светодиодов лампы освещения. На что мне различные ученые доценты отвечали не выгодно не яркий свет...итд итп..  4 года назад
Принцип работы диодных ламп на порядок сложней принципа работы к примеру лампы накаливания.
Принцип основан на появление (образовании) светового потока в точке соприкосновения двух материалов (веществ), причём разнородных.
Световой поток возникает при пропускании (прохождении) электрического тока через них.
Оба материала (вещества) являются полупроводниками (светодиодные кристаллы и есть полупроводники, свечение образуется при прохождении через него электрического тока), то есть пропускают электрический ток, только в одном направлении, но при условии их соединения между собой.
В одном материале отрицательный заряд в другом положительный.
Плюс в наличии так называемый p-n переход, то есть область соприкосновения тех самых 2-х полупроводников.
Вот схематичное изображение этого процесса.
"Дырки", это положительные носители, электроны, отрицательные.
Если ещё проще, то принцип работы основан на движении электрического тока в полупроводниках (электрический ток преобразуется в свечение).
Это конечно описание в общих чертах, устройство светодиодной лампы в сборе, гораздо сложней, а для полного понимания принципа работы нужны специфические знания по физики.
В светодиодной лампе источником света являются светодиоды - полупроводниковые элементы, которые при прохождении через них электрического тока выделяют фотоны(светятся).
Принцип работы полупроводниковых элементов основан на работе P-N перехода внутри полупроводниковых элементов. Для светодиодов используют такие вещества, как арсенид галлия (GaAs) и нитрид галлия (GaN).
При процессах происходящих в P-N переходе потребляется совсем небольшой ток и выделяется большой световой поток. За счёт малого потребления тока достигается такая большая экономия электроэнергии по сравнению с лампами накаливания.
