Почему нельзя ставить в одну лампу лампочки разного типа?
Ольга Аламо [8] 3 года назад
Купили шикарную потолочную люстру на 5 плафонов, а диодных лампочек есть только 3. В инструкции указано, что нельзя ставить в одну люстру диодные и лампы накаливания, почему? А может можно?
Я так понял речь о неком светильнике, или люстре и лампочках в ней.
В принципе можно в одну люстру (светильник) установить и лампы накаливания и диодные лампы, если цоколь у них одинаковый (на фото светодиодная лампа и лампа накаливания с цоколями Е 27).
Можно технически, но если в инструкции к люстре есть запрет, то лучше этого не делать.
Лампы накаливания разогреваются при работе, греется и цоколь и сама колба, такую температуру может не выдержать плафон люстры (к примеру пластиковый) он просто начнёт плавиться.
Диодные лампы конструктивно устроены иначе,
тепло отводится при помощи радиатора, колба и цоколь не нагреваются.
Лампы накаливания и те же диодные лампы (или иные энергосберегающие) светят по разному (световой поток), это тоже одна из причин почему не рекомендуют в одной люстре несколько типов ламп.
Но выход есть, это выключатель на пару клавиш и включать сразу не всю люстру, а участками, например отдельно 2-е диодные лампы, отдельно 2-е лампы накаливания (если люстра на 4-е рожка).
Можно ставить в одну люстру лампочки разного типа. Основная причина, по которой производители светильников рекомендуют светодиодные или энергосберегающие лампы, это мощностная слабость патронов. Сегодня лампы накаливания выдерживают мало какие штатные патроны в продаваемых светильниках, хотя по идее должны быть рассчитаны на нагрузку в 60 ватт.
Если люстра имеет две клавиши на выключателе и соответственно две раздельных фазы, то поставьте три лампочки на одну фазу/клавишу, а две (другого типа) на другую фазу/клавишу.
К тому же, как правило у разных типов ламп разный цветовой спектр, а комбинирование теплого, дневного и холодного цветов, благотворно влияет на зрение.
Можно. Если люстра не имеет электронного управления. То есть пульта дистанционного управления. Без электронного управления люстра - это пару патронов соединенных параллельно. В них можно пихать любые лампочки с подходящим цоколем. Так же следует учесть то, что светодиодные лампочки нельзя подключать к димеру. Все остальное - можно.
Kevin [2.9K]
В продаже есть диммируемые светодиодные лампы, стоят ненамного дороже недиммируемых, обычно на коробке с лампой указывается какая она.  2 года назад
sanya8 [0]
Поменял в люстре лампочки накаливания на диодные. В итоге горит только одна лампочка, в чем может быть причина?  2 года назад
