Чем и как крепить стропила к мауэрлату?
Shipenok [466] 3 года назад
Начал строить дом. Возникла небольшая проблема. как необходимо закрепить стропила к мауэрлату? А главное чем лучше всего?
Если мауэрлат у вас закреплен надежно, а это лучше всего сделать при помощи оцинкованных шпилек или болтов забетонированных в армопояс, и прикрученных на гайки, то самый эффективный способ закрепления стропил к мауэрлату это воспользоваться оцинкованными уголками различного размера, которые подойдут к вашему виду крепления. Я обычно использую уголки размером 70 на 55 мм, этого достаточно что бы обеспечить достаточную жесткость конструкции. Дополнительно можно и даже нужно усилить соединение гвоздями 120-150 мм. и оцинкованными пластинами 40 на 150 мм. Можно также использовать обычные строительные скобы для усиления конструкции и болты, которыми можно крепко стянуть всю конструкцию.
Надобность того или иного крепления будет зависеть от конструкции вашей крыши.
Есть два распространенных метода крепления стропила к мауэрлату:
1) Нужно сделать в стропильной ноге зигзаг, глубина которого не больше 1/3 высоты доски.
С помощью металлического уголка и гвоздей забытых крест накрест с боков одного гвоздя сверху и производится крепление.
2) Крепление делается с помощью дополнительного опорного бруса, его длина примерно 1м. Данный брус упирается в мауэрлат, крепление так же производится за счет гвоздей и уголка.
