Как заклеить автомобильное колесо?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
Проколото автомобильное бескамерное колесо. Как заклеить прокол?
Колесо-бескамерку порой отремонтировать бывает даже проще, чем колесо с камерой. В некоторых случаях бескамерку можно даже не снимать и не разбортовывать. Но тут уж, как повезет.
Для ремонта бескамерных шин продаются специальные ремонтные наборы, в состав которых входят клей, несколько полосок сырой резины, игла и специальный штопор.
Определившись с местом прокола, обмазанный клеем штопор, вставляют в прокол и движениями туда-сюда-обратно зачищают края отверстия.
Затем в иглу вставляют полоску сырой резины таким образом, чтобы она свисала поровну с каждой стороны, обмазывают тем же клеем и вдвигают в прокол. Чуток подождав, резким движением выдергивают иглу, следя при этом, чтобы резина осталась на месте. Обрезав свисающие концы резины, накачивают колесо до рабочего давления.
После такого ремонта можно проехать несколько сотен километров, но скоростной режим, конечно, надо соблюдать пониженный, а при первом же удобном случае сдать колесо в шиномонтаж.
