Из чего можно сделать перегородки в доме на даче?
silenty [2K] 6 лет назад
Самый оптимальный вариант, это сделать каркасные перегородки. Сначала нужно сделать сам каркас из обрезных досок 100 на 50 мм, можно его внутри заполнить утеплителем, желательно минеральными плитами, они дадут хорошую тепло- и звукоизоляцию. Поверх каркаса нужно выбрать каким материалом вы бы хотели обшить поверхность вашей стены. Самый простой вариант обшить гипсокартоном с последующей шпатлевкой и покраской или оклейкой обоев. Можно применить евровагонку или блокхаус, МДФ панели, еще что-то, в зависимости от ваших предпочтений.
Существует большая разновидность комнатных перегородок, которые можно использовать в дачном доме. Перед тем как делать перегородку, стоит определиться с тем, между какими помещениями стоит делать перегородку. Если между ванной комнатой и обычной комнатой, тогда стоит обратить внимание на перегородку, которая не боится влажностей. Также, особое значение имеет то, как часто Вы приезжаете на дачу.
Перед тем как выбрать материал, из которого будут сделанные перегородки, стоит учесть ещё и размеры помещения.
Одним из самых лучших вариантов, это сделать каркасную перегородку и обшить её листами ДСП, фанерой, деревом или другими материалами.
перегородка
Также, очень часто делают перегородки из гипсокартона, этот материал очень популярен на сегодняшний день.
гипсокартон
Для перегородок можно использовать гипсобетонные плиты, металлический профиль, также, если позволяет Ваша дача, то можно перегородку сделать и из кирпича, который может быть, как силикатный так и керамический, но его лучше не укладывать во влажных помещениях.
Перегородку на чаче можно сделать из пеноблоков, а также из газоблоков, газобетона.
перегородка
Вариантов для перегородок много, главное выбрать то, что больше всего подходит для Вашей дачи.
Выбирая материал для перегородки, нужно учитывать будет ли дом отапливаться в холодное время года.
Для неотапливаемых помещений, в которых возможны большие перепады температуры, нужно выбирать материалы, применяемые для наружных работ. Для этих целей подходит кирпич, шлако и пеноблоки, доски, вагонка...
Думаю меньше всего хлопот будет с устройством перегородки из цементно-стружечных плит.
По форме плиты напоминают гипсокартонные листы, но пригодны как для внутренних, так и для наружных работ. Плиты довольно прочные (в них хорошо держится гвоздь или саморез), крепятся также как и гипсокартон на деревянный или металлический каркас. При необходимости во внутреннюю полую часть перегородки можно уложить утеплитель.
Самая лучшая и прочная перегородка на даче будет если её сделать из гипсокартона. Кроме гипсокартона надо использовать профильную рамку, он будет являться каркасом, самое главное в установке гипсокартона сделать точную разметку. Для установки гипсокартона лучше доверить это дело профессионалу.
Можно использовать гипсокартон, вариант не плохой, между листами гипсокартона укладывается теплоизоляция к примеру минеральная вата, это ещё и звукоизоляция не плохая.
Перегородки можно сделать каркасными с обшивкой на финише фанерой, ОСП, ДСП, МДФ и.т.п, включая вагонку (деревянную).
Пазо-гребневые плиты, очень не плохой вариант, возможен монтаж самостоятельно, крепление шип-паз.
Есть влагостойкие пазо-гребневые блоки (они с зеленоватым оттенком),
это если перегородка во влажном помещении.
Если остановитесь на них, советую брать плиты (блоки), или "Волма", или "Кнауф"
Кирпич, это "классика", но смотрите по перекрытию, кирпичная перегородка имеет значительный вес.
Стеклоблоки, ещё один вариант, есть в продаже цветные стеклоблоки, в такую перегородку без проблем можно вставить двери, можно подсветить всю конструкцию.
Стеклоблоки хороши тем что светопроницаемость у них высокая, это иногда важно при зонировании.
Можно сделать перегородки из стекла и алюминиевых профилей.
Пеноблоки, тоже вариант.
Проще всего сделать наборные перегородки из вагонки. Для этого подготавливаются набор из вагонки длиной на высоту помещения. По полу и потолкам прибивается двойной ряд плинтусов. При этом с одной стороны в незаметном месте оставляются кусочки на ширину вагонки. Через это место доски вагонки и вставляются в перегородку. Затем эти кусочки прибиваются на место. И перегородка готова.
Самыми экономичными считаются каркасно-обшивные перегородки.
Расстояние между стойками (от 50 до 90 см.) можно заполнить мелким шлаком и обшить ДСП или ДВП. Ну или фанерой.
Можно сделать деревянные перегородки из доски толщиной 40-50 мм.
А можно сделать гипсовые перегородки.
Для изготовления перегородок на даче можно использовать листы ДСП или гипсокартон. Получается достаточно практично и быстро.
