Ванна с гидромассажем: какие плюсы и минусы?
Shipenok [475] 7 лет назад
Выбираем себе ванну, думаем взять с гидромассажем. У кого она есть, как часто ей пользуетесь? Не пожалели о выборе? Или лучше взять обычную?
Акриловая ванна с гидромассажем – это возможность получить расслабляющий массаж. При покупке такой ванны стоит учитывать основные преимущества и недостатки.
В первую очередь о хорошем.
  1. Вода в акриловой ванне долго не остывает, можно наслаждаться массажем, не доливая горячую воду в течение одного-полутора часов.
  2. При наборе воды нет шума. Это именно то, что многих раздражает, когда кран открыт и вода наливается в чугунную ванну.
  3. Ванна не желтеет, даже если качество воды оставляет желать лучшего.
  4. Противоскользящее покрытие предотвратит случайное падение.
  5. Разные размеры, представленные в продаже, позволяют выбрать оптимальный вариант на любой вкус.
  6. Разнообразие расцветок тоже является приятным бонусом.
  7. Наличие форсунок для общего массажа и массажа спины делает процедуру не только приятной, но и полезной.
Минусы у ванны с гидромассажем тоже имеются.
  • В первую очередь – это увеличение расходов на оплату электроэнергии. Работа форсунок происходит за счет подключения к электрической сети.
  • Шумная работа насоса. Такая проблема есть у большинства моделей акриловых ванн с гидромассажем.
  • Необходимость систематически чистить форсунки особенно тщательно. Если у вас ржавая вода, отверстия просто забьются, и не будут работать.
  • Если длительно не использовать гидромассаж, в механизме начинает портиться вода, из ванны исходит неприятный запах.
При покупке ванны с гидромассажем, как правило, вся семья в восторге. Но после использования ванны несколько раз пыл остужается и, в принципе, ванна используется в качестве обычной, когда необходимо над чем-то принять душ.
В общем-то плюс один и он существенный, это возможность расслабиться, отдохнуть, зарядиться позитивом, это всё присуще любым видам массажа, включая гидромассаж.
Можно ещё к плюсам отнести престижность владения данной ванной, это дорого и не каждый себе может позволить.
А дальше в основном одни минусы.
Стоимость изделия значительная.
Нельзя пользоваться беременным, детям, пожилым и.т.д, включая все категории граждан у которых проблемы с сердцем и кровообращением.
Сложность в установке и стоимость самой установки.
Нужна система фильтрации, без неё форсунки долго не проработают.
Нельзя использовать во время работы гидромассажа, шампуни, мыло и так далее, включая гели, что довольно не удобно, ведь всё же это ванна, а не массажный салон.
Потребление электроэнергии так же не радует.
Ванны с гидромассажем есть акриловые,
стальные, чугунные,
тут минусы индивидуальны, к примеру акрил требует особого ухода (без абразивных чистящих-моющих).
Чугун тяжёлый, это дополнительные затраты на монтаж.
Сталь "шумная" (это особенно актуально при наборе воды).
Постараюсь ответить кратко, но максимально понятно, исходя из личного опыта.
Ванная с гидромассажем- вещь классная. И если есть возможность, то лучше не отказывать себе в удовольствии.
Плюсы такого выбора очевидны и на них не стоит останавливаться. А вот что с минусами? А они есть.
Первое, что хочу посоветовать. Покупайте качественную модель. Можно нарваться на дешевый Китай и получить в качестве бонуса много неприятных сюрпризов, такие как шум гидромассажа, да такой, что в ванной находится невозможно. Здесь не до расслаблений. А в довесок еще и постоянные ремонты и прочистки форсунок. А это у затратно, и постоянно специалистов искать нужно. Плюс ко всему- счета за электричество).
Такую вот мы выкинули и поставили качественную модель.
Понравился вариант испанского производителя. Это совсем другое дело. Два вида массажа-общий и спины, тихая работа форсунок,удобные подголовники,сифон-автомат.Сама ванна акриловая.
После такой покупки прежние неудачи забылись.
Очень хороший выбор.
И Вы не сомневайтесь. Гидромассаж все равно нужен и полезен.Надо же где-то расслабляться)
