Чем клеить обои на кирпичные стены с цементной штукатуркой?
Shipenok [474] 6 лет назад
Нужно чем то обработать такую стену или какой нибудь специальный клей купить?
тэги: кирпич, обои
категория: Стены > Обои
На стены из цементной штукатурки обои клеят обычным обойным клеем. Нужно только подобрать правильный клей по типу обоев. Для бумажных обоев требуется один клей, для флизелиновых или виниловых другой. Обычно, на упаковке с клеем обозначено для какого типа обоев он предназначен.
Главное, перед поклейкой обоев хорошо загрунтовать стену. Лучше в 2-3 слоя. Цементная штукатурка очень сильно тянет в себя влагу, поэтому непрогрунтованная стена впитает весь клей, не оставив необходимого колличества для обоев. Грунтовка позволяет исправить данное свойство цементных стен.
Если задаваться вопросом, чем клеить обои, то ответ таков - обычным клеем подходящим к вашему конкретному типу обоев. Здесь важно уделять внимание не клею, а предварительной подготовке стены с цементной штукатуркой.
Особенности такой штукатурки в том, что во-первых она очень грубая, так как цемент не имеет гладкой основы, а во-вторых он сильно впитывает влагу, что приведёт к тому, что клей будет обезвожен и обои станут отклеиваться, отходить от стены.
  1. На первом этапе нужно прогрунтовать стены грунтовкой грубого проникновения, к примеру dufa.
  2. После этого шпаклюем финишной шпаклевкой в два слоя.
  3. Шлифуем стену нулевкой.
  4. Повторно грунтуем.
Гораздо важней знать какие у Вас обои, а то что стена заштукатурена это второе.
Под каждый вид обоев существует свой клей, вот этого надо придерживаться в обязательном порядке.
Ещё добавлю важную информацию, инструкции к клею надо строго придерживаться, вплоть до мерной ёмкости, нельзя действовать по принципу
"кашу маслом не испортишь"
В данном случае испортишь.
Теперь о стенах, я бы не советовал клеить обои на штукатурку.
Особенно если штукатурили не давно, штукатурка "просядет" обои на стыках разойдутся.
Вторая причина относится к тонким и светлым обоям, цементная штукатурка будет просвечиваться, в итоге все обои будут в пятнах.
Стены под обои надо готовить.
Конечно же лучше их зашпаклевать, но если нет желания, или просто не хотите вкладывать лишние деньги, то пойдите хотя бы старым Советским методом.
Оклейте стены старыми газетами, а сверху уже обои.
Если и это сделать нет возможности, то купите грунтовку глубокого проникновения и загрунтуйте стены.
Но перед этим стены надо тщательно осмотреть, на цементной штукатурки не должно быть песчинок, всё это надо удалить.
Самый последний и не сложный вариант (если остальные не подходят), загрунтуйте хотя бы клеем для обоев, только разбавьте его водой, что бы можно было работать кистью.
Если остановитесь на грунтовке клеем, то советую пройтись дважды, причём обязательно дождаться пока высохнет первый слой.
Ну и в конце добавлю: "пробейте" стены по уровню, если они не ровные, то вариантов нет, шпаклюйте обязательно.
Некоторые виды обоев надо клеить практически на идеальные стены, к примеру шелкографию.
Грунтовку глубокого проникновения лучше покупайте с антисептиком, нескольких зайцев убьёте.
Если штукатурка неровная то я бы советовал с начало по шпаклевать что бы было ровно и красиво. Если же поштукатурено хорошо то просто по грунтуйте стену перед поклейкой и дайте ей время несколько часов что бы она высохла. Далее берите обычный клей для обоев и клейте, все будит хорошо.
