При какой температуре нужно использовать противоморозные добавки в фундамент?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Подскажите при какой температуре уже следует добавлять в бетон противоморозные добавки, что бы фундамент был крепким и надежным?
Что бы фундамент был крепким и надёжным (Вы об этом спрашиваете), его заливать надо в тёплое время года.
Делая фундамент в зимний период, Вы увеличиваете стоимость работы в разы.
Просто добавить в бетон противоморозные добавки, этого мало, при заливки фундамента в зимний период, надо выполнить ряд дорогостоящих мероприятий, это и двойная опалубка и обогрев фундамента электричеством, или тепловыми пушками, "укрытие" фундамента матами, пенопластом и так далее.
В общем фундамент получится "золотым", а если нет опыта обогрева, то вообще ни чего не получится.
Что касается конкретного ответа про температуру.
То процесс гидратации бетона замедляется при плюс пяти градусах Цельсия, а температура в ноль градусов вообще процесс гидратации приостанавливает.
Вот на этой стадии пора добавлять морозоустойчивые добавки.
Не забывайте о ночных заморозках, о том что слой бетона под фундамент большой и набор прочности бетона не произойдёт за пару дней, пройдут недели.
Вам надо высчитать среднесуточную температуру, а не температуру при которой Вы заливаете фундамент.
Заливать фундамент, лучше в конце лета, начале осени. Правда многое зависит от региона проживания.
Ну тут все просто. Нужно понимать, что бетон должен набирать крепость при плюсовых температурах. Главное чтобы вода в растворе бетона не замерзала и не начала разрушать структуру бетона изнутри. То есть при температурах близким к 0 градусов и ниже заливать бетон не желательно или нужно использовать противоморозные добавки. Главные преимущества этих добавок состоят в том, что они позволяют снизить температуру замерзания воды в бетоне, тем самым не дают разрушить бетон на фазе его созревания ускоряя набор прочности бетонной смеси.
Если хотите чтобы бетон был крепким и долговечным то оптимальная температура для его заливки составит около 20 градусов, а в условиях нулевых или при минусовых температурах (-5 -10 градусов) без противоморозных присадок не обойтись. При температуре ниже 10 градусов бетон даже с добавками заливать не следует.
