Что делать если разбухли двери?
alexof [8] 6 лет назад
Интересует вопрос такого рода, что можно предпринять если разбухли не входные двери, а межкомнатные, как правильно определить очаг сырости, что бы его устранить или может это быть связанно с чем то еще.
У меня в квартире стабильно двери разбухают два раза в год - когда включают отопление и когда его выключают...
Связано это с тем, что во время перехода на отопление и обратно меняется температурный режим в помещении из-за чего нарушается влажность в воздухе и все предметы, которые способны впитывать из воздуха влагу её и впитывают...
Ещё двери набухают, если совмещается большая готовка еды на кухне и принятие душа или ванны всей семьёй...
Итак причина ясная - большая влажность воздуха.
Как её устранить:
  1. Во-первых не мешало бы проверить вентиляцию, если её нет, то установить вытяжки...
  2. Во-вторых проверить змеевик в ванной комнате, возможно он не греет...
Как правило при таких проблемах ищут причину в своей квартире но что удивительно она ( причина ) может быть и не в Вашей квартире а у соседей. И так в первую очередь Вам просто необходимо проверить уровень влажности в своей квартире по ГОСТу 30494-96 влажность в зимнее время должна быть от 40 до 50%. В реальной жизни влажность в некоторых регионах опускается ниже 30%. И так если уровень влажности превышен значит нужно делать принудительную вентиляцию только таким образом можно избавится от разбухания дверей.
Рассказу про свою ситуацию. У меня стоит деревянная дверь на входе в дачу, то есть дверь наружная. Когда сухая солнечная погода, все хорошо, дверь открывается замечательно. Как только идут дожди и есть сырость, дверь разбухает и не открывается. Дверь была обработана антисептиком, покрыта обычной грунтовкой. Как наступила температура +5 градусов, дверь вообще перестала закрываться.
Мне пришлось ее снять, сушил ее в отапливаемом помещении около двух недель. После этого покрасил ее лаком для яхт. Покрасил в два слоя. После этого дверь повесил обратно. Также я сделал козырек над дверью, чтобы не попадали дожди.
Уже год никаких проблем нет.
Теперь про межкомнатные двери. В основном проблемы бывают с дверью в ванною комнату или дверью на кухню. Здесь думаю проблема в вентиляции в первую очередь. Советую проверить ее. Как вариант сделать принудительную вентиляцию.
Ким Чен Ын [380K]
Зачем наносить на дверь грунтовку, если не собирались её красить, или покрывать лаком.
Грунтовка промежуточный материал, а не финишный.
 2 недели назад
LeonidB [350]
Я собирался покрыть лаком, но не успел, чем и усложнил себе жизнь.  2 недели назад
В пояснении к своему вопросу Вы правильно определили причину набухания дверей.
Разбухать двери могут только из-за сырости.
Часто это двери в ванной комнате, или двери которые находятся меду коридором который не отапливается и тёплой комнатой.
Вариантов "борьбы" не так уж и много.
В случае с коридором, скорей всего виновата входная дверь, в районе входной двери у Вас нет полной герметизации, воздух с улицы, холодный проникает в помещение, при контакте с тёплым воздухом образуется влага, которая и влиеет на двери.
Возможно сама по себе входная дверь не утеплена (часто вижу просто кусок металла покрашены, без всякого утеплителя).
Методы "борьбы" заключаются в герметизации швов и утепления двери.
Если двери разбухают между ванной и коридором, то скорей всего плохо работает вентиляция в ванной комнате.
В первую очередь надо прочистить вентиляционную решётку, во-вторую очередь проверить тягу в шахте (зажигаем спичку и подносим к шахте, если пламя не шевелится, то надо чистить, эта услуга платная).
Ещё лучше установить принудительный вентилятор вместо решётки.
Так же необходимо проверить правильность установки дверей, очень часто приходится видеть, что зазоры между дверью и коробкой выставлены не верно.
Правильно это не менее четырёх миллиметров, не редко этой правильностью пренебрегают.
Вариант с рубанком и удалением не большого слоя полотна двери, лучше использовать не надо, когда установится сухая погода, могут появиться щели.
Осмотрите свою дверь, если она клинит внизу, то может быть есть смысл её приподнять? (вставляем шайбу под стержень на петле, дверь приподнимется.
Ну и последнее, возможно у Вас в квартире плохо заделаны швы на окнах, это тоже влияет на перепад температур, тут надо или менять на платик, или заклеивать все окна.
А самая страшная проблема, это квартира у Вас угловая, она сама по себе сырая, выход есть, правда это дорого, особенно если живёте высоко.
Угловую квартиру утепляют снаружи, эффект поразительный, квартира тут же становится сухой и тёплой (естественно если мастера всё сделали правильно).
Двери разбухаю из - за перепадов температур. и тем самым влажность в вашем доме меняется. Чем больше влажность в квартире, тем сильнее двери разбухнут. Чтобы это предотвратить, нужно поставить вентилятор, или кондиционер, который будет сушить воздух и тем самым влажность в доме будет падать и дефектов в дверях не будет.
Причина разбухания дверей - повышенная влажность в помещении. Если это сезонное явление то либо смириться, либо "защитить дверь", покрыв ее хорошим слоем лака или специальных средств. Если уж терпеть нет возможности то пройтись рубанком по разбухшим местам.
