Как устранить неприятный запах после ремонта?
Людмила111 [6] 6 лет назад
Остался после ремонта тяжелый неприятный запах в квартире (строительный), никакие выветривания не помогают. Что делать? как избавится от запаха?
Плохо дело, раз проветривание не помогает. Обычно запах после ремонта очень быстро улетучивается благодаря именно, ему (проветриванию).
Видимо у Вас проблемы с каким-то материалом используемом при ремонте. Желательно найти источник запаха, это может быть всё что угодно и обои и ламинат и краска не качественная и даже кафельная плитка.
Ну а так способов довольно много, самый действенный это обычная соль
, она великолепно впитывает запахи, рассыпьте её по помещению, через пару дней соберите и выкиньте (использовать её куда-либо уже нельзя), если запах остался, повторите процесс.
Тряпки смоченные уксусом, так же могут помочь, но их надо часто полоскать, смачивать и опять вывешивать.
Существуют и специальные ароматизирующие свечи, попробуйте может сработает.
Повторюсь, причина в материале, надо искать источник, так не должно быть, я занимаюсь ремонтами и точно знаю что максимум через неделю запахов не остаётся вообще.
Строители не могли Вам сделать "плохо", раньше "баловались" яйцами в штукатурке, яйцо протухало, запах стоял невыносимый и найти то самое яйцо в штукатурке было просто не реально. Если запах сероводорода, то звоните мастерам.
Очень часто при использовании тех или иных строительных материалов, в помещении появляется сильный запах, который не возможно убрать простым проветриванием.
В этом случае можно прибегнуть к помощи соли. Добавляем соль в воду и размещаем ёмкости по помещению. Оставляем солёную воду на несколько дней.
Проведите уборку в комнате с использованием воды с добавлением уксусной эссенции. Обработайте таким раствором все поверхности.
Попробуйте "впитать" неприятный запах в старую, ненужную одежду и вещи. Намочите их и развесьте по периметру помещения. полотенца, простыни.
Хорошо впитывает неприятные запахи активированный уголь. Разместить таблетки также по периметру помещения.
Это народные средства, ещё можно прибегнуть к помощи профессиональных, хозяйственных товаров.
Чтобы устранить неприятный запах после ремонта, а также любой неприятный запах в квартире есть несколько действенных средств:
  • Белизна. Да, она сама по себе воняет, но убирает любой запах. А саму белизну потом легко выветрить. Можно протереть поле ее очень слабым раствором. Можно поставить ведро с раствором белизны. Чистая химия: хлор окисляет неприятно пахнущие соединения из воздуха.
  • Из сыпучих продуктов по моему личному опыту кофе - лучший сорбент запахов. Молотый кофе насыпать в блюдечко и поставить на пару дней на столе. И пахнет приятно, и другие запахи убирает.
  • Огонь. Принцип тот же - окисление неприятно пахнущих соединений, но за счет горения. Только очень аккуратно! В железной кастрюльке или тазике металлическом поджигаете листик другой обычной газеты. Пока сгорит, уйдет запах. Потом проветрить комнату. Можно поставить несколько свечей, тоже неплохо.
Кроме естественного проветривания, которое, как я поняла, Вам не помогает, попробуйте принудительную вентиляцию. Расставьте в квартире вентиляторы, они разгонят неприятный запах и одновременно ускорят процесс высыхания краски. Второй способ; нужно достать древесный уголь и рассыпать его на газеты по квартире, он хорошо впитывает запахи. Древесный уголь можно заменить солью. Можно также попробовать воспользоваться свеже-помолотым кофе. Он тоже впитывает неприятные запахи.
Отлично впитывает запахи обыкновенная сода. Ее понадобится не так много. Расставьте подносы в каждой комнате. Меняете соду через 5-7 дней.
Второй вариант махровые полотенца. Кстати, так же можно избавится от запаха табака. Их нужно намочить и развесить по комнатам.
Самое главное найдите источник запаха. Возможно, что-то не то с материалами. Может поклеили отсыревшие обои или еще какая-то причина. Тогда простой содой и проветриванием тут не обойтись.
