Сколько стоит строительство дома из керамзитовых блоков?
Людмила111 [6] 6 лет назад
Подскажите, сколько будет стоить построить дом размером 10 на 10 из керамзитовых блоков, если строить самому?
Что бы обсчитать стоимость дома дома из керамзитовых блоков тех данных что ВЫ дали явно не достаточно. Начнем с малого какой фундамент предусмотрен проектом с подвалом или что то другое. Далее толщина кладки во сколько кирпичей предполагается ну и наконец этажность Вашего дома. Потом неизвестно по какой цене керамзитовый блок продается в Вашем регионе. Стеновой керамзитоблок полнотелый ГОСТ 6133-99, цена в Красноярском крае на него примерно 48 руб. за штуку.
Теперь считаем:
  1. Периметр стен, м.
  2. Высота коробки дома, м.
  3. Кол-во всех дверей, шт.
  4. Ширина одной двери, м.
  5. Высота одной двери, м.
  6. Кол-во окон, шт.
  7. Ширина одного окна, м.
  8. Высота одного окна, м.
  9. Строительный материалал керамзитовый блок теперь нужна толщина кладки. Толщина кладки для гаражей и легких дачных домов пол керамзитобетонного блока и равна 0.2 метра (20 см.), для жилого дома 0.4 метра (40 см.), соответственно вы указываете значение 0.2 или 0.4.
Теперь у Вас получаться расчеты самой коробки и кладки. А еще фундамент, крыша, отопление, электрика, отделка и многое другое.
Теперь входим в строительный калькулятор и он Вам посчитает сколько и чего надо и сколько это будет стоить. http://keramzitoblo­ki-ufa.ru/kalkulyator-rascheta-blokov-na-dom
Но могу сказать с уверенностью если строите сами дом будет стоить гораздо дешевле - в разы проверено на опыте.
Вначале надо знать размеры блока, из которого вы собираетесь строить. Затем, исходя из размеров блока и высоты стен, высчитать количество блоков (N), которые пойдут на кладку стен, перегородок, фронтонов.
В состав блока входит цемент, песок (гравий), керамзит и вода в определенных пропорциях (в зависимости от крепости раствора).
Рассчитать - на сколько блоков хватит одного мешка цемента (25 или 50 кг)? (x)
Рассчитать - на сколько блоков хватит одной машины гравия? (y)
Рассчитать - на сколько блоков хватит одного мешка(или машины) керамзита? (z)
Затем математика:
N/x=X и умножаем на стоимость за один мешок (X*s=S1)
N/y=Y и умножаем на стоимость за одну машину (Y*s=S3)
N/z=Z и умножаем на стоимость за один мешок или машину (Z*s=S3)
Сложив все стоимости мы получим приблизительную сумму затрат на изготовление блоков (S1+S2+S3).
