Арки из ценных пород дерева: какие есть нюансы?
Shipenok [474] 5 лет назад
Давно мечтали о такой арке, теперь появилась возможность установить такую арку. Только спросить у кого они стоят дома? Как выглядят арки по истечении времени? И нужен ли специальный уход?
По истечению времени, арки из ценных пород древа выглядят, по прежнему великолепно.
Что касается специального ухода (Вы об этом спрашиваете), то конечно он нужен, если регулярно не протирать арку из ценных пород дерева, то покрытие потускнеет и вид уже будет не тот.
Что касается ухода, то есть и народные средства, есть и "химия" (полироли) специально разработанная для этих целей.
Но в первую очередь надо знать несколько архи важных моментов:
1) Натуральное дерево должно находиться в помещении при температуре не ниже +15-и градусов.
2) Натуральное дерево боится влаги.
3) Натуральное дерево не переносит перепада температур.
4) Желательно что бы изделия из натурального дерева не находились под воздействием прямых солнечных лучей (покрытие тускнеет, дерево трескается).
5) Нельзя протирать натуральное дерево абразивными средствами, жёсткими щётками, жёсткими тряпками.
6) Нельзя мыть мыльным раствором (ну разве что очень сильные загрязнения, но не забывайте что мыло оставляет разводы, надо тут же протирать сухой тряпкой), нельзя использовать растворители и кислоты.
7) Желательно не воздействовать на такие изделия большими температурами.
А что касается народных средств, то надо знать из какого именно дерева изготовлена Ваша арка, и какое покрытие использовалось при финишной отделки арки.
Народные средства:
1) Столовая ложка оливкового масла, на две ложки уксуса, протираем этим раствором арку и тут же работаем сухой тряпкой.
2) Стакан пива, плюс не большой кусочек воска (пчелиного), чуть подогреваем, но следите что бы пиво не закипело, нам надо только расплавить воск.
Далее ждём пока смесь станет тёплой, но не полностью остывшей, затем по старой схеме, раствор на тряпку, протираем и тут же вытираем сухой тряпкой.
Если арка из красного дерева, то в уходе поможет репейное масло .
Так же можно использовать красное вино и оливковое масло.
Иванна [820]
красное вино - дороговато))  5 лет назад
Ким Чен Ын [378K]
Согласен, но и арка из красного дерева не мало стоит. Уход соответствующий.  5 лет назад
Арки из ценных пород дерева – не только оригинальный дизайн дверей, который экономит пространство и вносит яркий акцент в общий дизайн интерьера. Это еще и хорошее капиталовложение. Настоящее дерево хорошего качество со временем не дешевеет, а выглядит всегда стильно, современно, актуально, создает впечатление некой роскоши и задает интерьеру определенный характер.
Разнообразие вариантов позволяет выбрать любой дизайн, цвет, оттенок. Породы древесины, которые считаются ценными и требуют большой объем работы для обработки: дуб, бук, груша, вишня, сосна, ясень, сапели, розовое дерево, орех, клён, махагони, палисандр, кемпас. Безусловно, стоимость арок из ценной древесины достаточно высокая, в нее входит и стоимость древесины, и стоимость работ по ее обработке.
Какие нюансы нужно учесть при установке деревянных арок?
Деревянные арки могут быть стандартными, а могут быть элитными, с декоративными элементами – с резьбой, с подоконниками, любой сложности, любой конструкции и выполненные в любом стиле.
Арки из дерева – натуральны, красивы и долговечны, они дарят положительную энергетику, но достаточно тяжелые. Для того, чтобы стены долгое врем выдерживали их нагрузку, нужно чтобы они были достаточно мощными. Если вы не считаете, что ваши стены достаточно крепкие и надежные, лучше выбрать арки из других материалов, более легких.
Что касается особенностей ухода за арками из дерева, то он практически ничем не отличается от ухода за деревянными изделиями (мебелью). Нужно следить за сохранением оптимального температурного режима помещения – дерево имеет свойство трескаться, пересыхать, тлеть, оно очень боится влажности. В нем могут завестись жучки.
«Красота требует жертв» - если вы решительно настроены на создание эксклюзивного интерьера, готовы неустанно следить за аркой, то деревянная арка из ценных пород древесины – хороший выбор.
