Почему насосная станция фирмы Alko 601 не качает воду?
Людмила111 [6] 5 лет назад
Насосная станция стоит недалеко от дома, всего 6 метров и глубина скважины также 6 метров. Почему насосная станция не хочет качать воду?
Причин этого явления может быть несколько. Вот самые вероятные:
  1. Образовалась воздушная пробка. Чтобы устранить проблему надо вывернуть на редукторе пробку, залить туда воду, пробку поставить на место и запустить станцию.
  2. Причина может быть в отсутствии или поломке обратного клапана, а также в потере герметичности у трубопровода.
  3. В момент запуска станции проверьте напряжение в электросети - не упало ли оно.
Думаю, что самой вероятной причиной может оказаться недостаточная мощность станции, так как по паспорту она может качать воду с глубины 3 м. Чтобы проверить, поднимите всасывающий шланг до 3-х метров и попробуйте запустить станцию.
Причин может быть много, вы не описали "симптомы". Если станция новая и вы сами прокладывали трубопровод и подключали ее то причина скорее всего в том, что он не заполнен водой. Проверьте обратный клапан. Если он в порядке то приступите к заполнению трубопровода водой. Вряд ли у вас получилось положить цельную трубу от скважины до станции, скорее всего он состоит из нескольких частей. Вот по частям и заполняйте, а последнее колено заполняете через отверстие в корпусе станции. И посматривайте на манометр, давление должно подниматься.
Скорее всего проблема с клапаном...
Доставайте станцию и проверяйте клапан, возможно там сидит проблема. их может быть несколько?
  • Открутился сам клапан...
  • Брак при установке - неровно монтирован...
  • Под клапан попал мусор...
Если с клапаном всё в норме, тогда переходите к диагностике двигателя, вполне возможно, что крыльчатку со шпонки сорвало, либо она вообще развалилась...
Не помню, есть ли там фильтр, возможно и он засорился...
