Сколько по времени занимает возведение коробки и отделка дома?
Людмила111 [6] 6 лет назад
Подскажите, за сколько времени приблизительно можно возвести коробку и сделать отделку дома? На что уходит больше времени?
Занимаюсь строительством домов уже давно. На ваш вопрос нельзя ответить однозначно, так как неизвестно из каких материалов будет ваш дом и какие у него размеры. Могу сказать сколько времени у меня уходит на типовой дом из блока размером 10 на 9 метров.
Фундамент с заливкой цоколя и плиты перекрытия займет по времени от 10 до 20 дней, в зависимости от наклона и рельефа участка, а также удобства подъезда к нему.
Стены первого этажа возводятся за 10-12 дней, в зависимости от погоды может быть больше. Если будет второй этаж, то нужно решить из чего будет перекрытие, если по деревянным балкам то это займет пару дней, а если плиты перекрытия или монолитное железобетонное перекрытие то это 2 недели и больше.
Крыша в зависимости от погоды и сложности займет тоже 10-15 дней.
Окна вставляются по ходу стройки и не займут времени, главное все во время заказать и установить.
В итоге возведение коробки дома с крышей у меня занимает от 1,5 до 2 месяцев, если дом одноэтажный, если есть мансарда или второй этаж, то прибавьте еще месяц.
Дальше начнется отделка дома, которая может занять от одного месяца до трех, в зависимости от сложности. Обычно это месяц при типовой отделке и условии что дом одноэтажный.
Вообще строительство одноэтажного дома под ключ у меня занимает 3,5 - 4,5 месяца в летний период.
Жаль, что не указано из какого материала будет дом. Но, попробуем подсчитать какое время занимает та или иная операция. Сразу оговорюсь, что я занимаюсь с деревом, поэтому рассматривать каменные дома не буду, чтобы не соврать. Итак, фундамент. Возьмём средний дом 10х8 м без цокольного этажа. Один день уйдёт на выравнивание площадки и установка опалубки (день для меня понятие растяжимое, естественно это не 8 городских часов, а не меньше 12). На второй день заливается фундамент, при условии, что есть готовая ПГС и бетономешалка. Далее подвозим брус (или любой материал, которым будем возводить стены) и ждём примерно неделю, пока хорошенько схватится фундамент. Начинаем монтаж стен, обычно на них уходит не более недели при условии, что бригада будет как минимум четыре человека. После стен приступаем к крыше (сделаем её двухскатную). На всю эту работу уйдёт 3 дня, при условии, что по закону подлости не пойдёт дождь))). Вот и коробка готова с крышей. Ну а отделка...всё будет зависеть от того, каким материалом строили. Если дерево было сырое, то лучше подождать до следующего года, чтобы дом выстоялся. Кстати, время на возведение каркасного дома почти такое же как и на брусовой (может чуть чуть меньше). Но зато после монтажа такого дома можно сразу начинать отделку. Но вот по отделке нельзя назвать точных сроков, так как всё будет зависеть от сложности. Но самое меньшее всё равно займёт как минимум не меньше месяца, при условии, что в бригаде будут все мастера, занимающиеся параллельно всей отделкой, от обшивки до электрики. Так что как не крути, а дом меньше чем за 2,5 месяца построить не удастся.
