Какие нужны узлы для стропильных конструкций двускатной крыши?
Shipenok [474] 6 лет назад
Помогите определиться какие использовать узлы для стропильных конструкций у двухскатной крыши?
Крепление висячей и наслонной стропильных систем отличаются между собой. Так висячие стропила упираются и крепятся к наружной стене или мауэрлиту и стяжке, которая воспринимает распирающие усилия стропильной пары, а в верхней части скрепляются только между собой. Отличие крепления наслонных стропил заключается в том, что они кроме нижнего опирания и крепления ложатся верхней частью на коньковый прогон, стойку или внутреннюю несущую стену.
Для обоих систем используются, практически, одни и те же узлы и способы крепления:
  • крепление висячих стропил в верхней части с помощью болтов, металлических пластин и деревянных накладок:
  • наслонных стропил:
  • в нижней части висячие стропила соединяются со стяжкой двойным зубом или болтом и хомутом:
  • наслонные стропила крепятся к мауэрлату с помощью уголков, гвоздей и скоб:
  • при сооружении крыши над деревянным домом (из-за его подвижности) чаще всего используют скользящие соединения:
Под узлами как я понимаю подразумевается соединение стропил между собой вверху и к стене снизу. Итак, посмотрим как же можно соединить легко и просто стропила между собой сверху
Все способы хороши, но я лично предпочитаю пользоваться способом соединения встык с деревянной накладкой. И надо сказать, что этот вид соединения меня ещё ни разу не подвёл, учитывая то, что я всё же живу в Сибири и к стропильной системе здесь особые требования. Дальше, посмотрим как можно соединить стропила внизу, врезав её в мауэрлат, получается вот что
Честно говоря мне эта система не очень нравится, много мороки, да и стропила ослабляется за счёт выреза. Я предпочитаю крепить стропила к балкам перекрытия, стоят такие стропила прочно и что ещё немаловажно, подшивка карнизов при таком креплении происходит довольно таки легко.
Конечно, есть и ещё виды соединений, но я привёл те, которыми лично пользовался на практике.
