Как изготовить детский стул?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
У меня в детстве был любимый самодельный деревянный стульчик. Хотелось бы изготовить что-то подобное и моему ребенку, подскажите как и из каких материалов можно изготовить стул?
Для изготовления детского стульчика лучше выбрать натуральный массив дерева, например, ели или сосны. Стул должен быть безопасным, надежным, прочным, без острых углов, поверхность должна гладкая. Деревянные детали можно крепить между собой при помощи гвоздей, саморезов, деревянных шипов, шкантов.
Для стульчика выпилить: два бруска размером 40х40х210мм, это будут передние ножки и два размером 40х40х450мм -задние. Еще 4 бруска размером 20х40х160мм и 4 шт. размером 20х40х200мм - перемычки, которые фиксируют ножки. Все детали тщательно остугать рубанком, отшлифовать наждачной бумагой.
Ножки скрепляются брусками-перемычками от нижнего края на расстоянии 10 см. Затем верхние перемычки к верхней части ножек. Можно крепить мебельными саморезами. Каркас детского стульчика готов. Сидение и спинку можно выпилить лобзиком из фанеры или мебельного щита или склеить из досок. Крепить их лучше с тыльной стороны, чтобы спрятать шляпки саморезов.
Деревянный стульчик можно покрыт лаком, покрасить краской, украсить узорами или в техники декупаж.
Вот такие красивые детские стульчиками можно сделать своими руками:
Конструкций такого стульчика существует множество. Есть такие, которые цельные, и просто трансформируются в высокий для кормления, и в низкий, для белее старшего ребёнка. Достаточно удобна нижепредставленная конструкция. Тут стульчик и столик абсолютно независимы, но можно собрать конструкцию в разные по высоте стульчики со столиками. Всё настолько просто, что даже, в принципе, не нужно и чертежей. Можно изготовить просто по картинке.
