Как рассчитать расстояние между стропилами под покрытие из черепицы?
Карина [23] 5 лет назад
Какие особенности установки стропил и какое оптимально расстояние должно быть между стропами под покрытие из черепицы?
Расстояние между сропилами рассчитывается с помощью таблиц или специальных программ. Шаг между стропилами зависит от многих факторов:
  • веса самой черепицы, ведь она тяжелее металлочерепицы в 10 раз и весит 40-60кг/м.кв.;
  • крутизны кровли - чем круче кровля, тем больше расстояние между стропилинами;
  • длины стропил - чем длиннее скат, тем меньше меж осевое расстояние.
Первоочередным показателем при выборе материала для стропильной системы является влажность древесины. Она не должна превышать 15%.
Из собственного опыта могу сказать, что для кровли под черепицу нужно для стропил брать брус сечением 60х180мм и расстояние делать между стропилинами 600мм - при утеплении минераловатными плитами их не нужно будет подрезать.
Кроме шага стропил, рассчитать еще нужно шаг обрешетки. Он зависит от типа выбранной черепицы. Большая часть черепицы имеет размер 400мм и укладывается с нахлестом 60-90мм. Следовательно меж осевой шаг обрешетки будет равняться 310-340мм.
Так как вес черепицы приличный, ведь выполнена она из глины, то и стропильная система должна быть покрепче, чем под ту же самую металлочерепицу. Перейдём собственно к расчётам. Все расчёты производятся в зависимости от того какой угол наклона ската будет у крыши. Так при угле в 15 градусов стропила придётся ставить поближе друг к другу где то в 80 см, а при наклоне в 75 градусов стропила можно раздвинуть аж до 130 см. Вот такой разбег расстояний. Обрешётки под черепицу тоже придётся бить много, так как черепица в большинстве своём не больше 40 см. В этом случае шаг обрешётки составит 31-34 см, в зависимости от нахлёста. Кстати, стропила лучше делать из плахи размером 50х180 см. У нас в Сибири из такой плахи делают большинство стропильных систем и учитывая огромную снеговую нагрузку зимой, она спокойно выдерживает все неблагоприятные условия.
