Как укрепить стропильную конструкцию крыши дома?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Родители начали устанавливать стропильную систему крыши. Крыша будет обычная двухскатная, чердачное помещение не жилое. Может кто-то подскажет хороший вариант укрепления стропильной конструкции?
К сожалению вы не указали какую именно систему стропил (висячую или наслонную) использовали ваши родители при устройстве крыши. Узлы креплений этих систем немного отличаются друг от друга. Разберем вкратце каждую из них.
Висячая система стропил позволяет не укладывать мауэрлат при устройстве холодного (не жилого) чердака (на этом можно сэкономить). Крепление нижней части стропил выполняется к затяжке одинарным или двойным зубом:
дощатым зубом и зубом на стальных пластинах:
а вверху стропила соединяются между собой болтами, металлическими пластинами или деревянными накладками:
При наслонной системе стропильная нога впирается в мауэрлат и крепится уголками, гвоздями или скобами:
в верхней части стропила крепятся к коньковому прогону гвоздями, болтами, деревянными накладками или металлическими пластинами без врубок или с врубками, упертыми в прогон:
Все приведенные выше способы крепления довольно надежны. При креплении стропильных систем нужно придерживаться принципа, при котором один конец стропильной ноги имеет скользящую опору (для висячих стропил это верхний узел) и при изменении величины временных нагрузок (снег, ветер) конструкция не трещит. Другой конец стропил закрепляется жестко и имеет возможность работать при боковых нагрузках (поворотный режим).
Представлю пожалуй самую просто возводимую стропильную систему, но тем не менее крепкую и надёжную
Проста­я, потому что высчитывать что либо серьёзное не надо, стропила прочно стоят на полубрусе (обычно это 10х18 см), кстати на этот же полубрус, прокинутый вдоль всего дома, можно закрепить и потолки. Чтобы крыша была ровная, стропила лучше всего сбить сразу по одному шаблону. Когда стропила будут установлены перед прибиванием обрешётки нужно будет промерить расстояние между первой и последней стропилами и что немаловажно, диагонали. Как только добьётесь того, чтобы все размеры будут одинаковые можно прибивать обрешётку, а на неё уже кровельный материал, приглянувшийся Вам. Чем удобен такой способ монтажа стропильной системы, потом будет легко подшивать карнизы.
