Какую шкурку выбрать для лакированных пробковых полов?
yul4enok1988 [40] 6 лет назад
Уже покрыл пробковые полы лаком в 2 слоя, хочу перед финальным слоем пройти шкуркой. Какой должен быть номер зерна шкурки?
Для того что бы подобрать номер шкурки и зерна на ней нужно знать некоторые особенности материала на который нанесен лак. Так как лак при его текучести принимает ту структуру на которую он нанесен в данном случае пробковое покрытие. При все при этом нужно знать какой лак применяется, и если Вы хотите добиться абсолютно глянцевого покрытия лучше проводить обработку полиэфирными лаками другие лаки для таких целей не приемлемы. При полировке покрытия толщина нанесенного слоя должна быть не меньше 2 мкм. как правило применяется шкурка с зерном: M40H-100H. А вообще то для такого рода работ нужно больше данных. Возможно что в некоторых случаях шлифуют различными пастами а их огромное количество. Нужен подбор индивидуальный.
Для клеевой пробки рекомендуется использовать лак LOBA. На нем дана подробная инструкция по применению на пробковом покрытии, которое имеет двойное заводское покрытие. Сначала пройдитесь по всему периметру нулевой шкуркой, затем тщательно пропылесосьте, чтобы удалить даже микрочастицы пыли. После чего наносите третий слой лака, который и будет финишным покрытием. Обратите внимание, пол нужно только тщательно пропылесосить, а не промыть. Если это правило не выполнено, наносить финишный слой лака можно только через сутки.
