Как можно очистить крышу от мха?
yul4enok1988 [40] 6 лет назад
У нас не сказать что старая крыша, но вся покрылась мохом и выглядит не презентабельно, можно ли это как - то исправить?
Крышу от мха отчистить, конечно, можно. Есть несколько способов в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля. Скорее всего, это или шифер, или битумная черепица.
Конечно, можно взять щетку и тряпку и чистить понемногу каждый сантиметр. Но это очень утомительно и долго.
Многие в подобной ситуации обращаются к мойкам высокого давления.
Вода под сильным давлением направляется на крышу, при этом распылитель нужно держать под таким уклоном, чтобы вода не проникала под кровлю, то есть к низу крыши.
Нужно постоянно следить за тем, чтобы кровля не разрушалась, проверять, как происходит воздействие воды. Если видите, что начали появляться трещины и пятна, то нужно прекращать и искать другой вариант, более щадящий, например, шланг, подключенный к водопроводу.
Хотя мойка крыши от мхов - самый эффективный вариант, следует думать о высокой степени опасности работы на такой скользкой кровле, обязательно необходима страховка и крайняя осторожность.
После очистки крышу обрабатывают или антисептиком или есть еще вариант - набивают на конек медные полоски. Наличие медных элементов на крыше не дает возможности расти мхам и лишайникам.
