Как бороться с грибком в ванной?
Суть [20] 6 лет назад
У меня в ванной появился грибок. Поражен и потолок и плитка на стенах. Как от него избавиться, чтобы больше не появлялся?
Грибок это такое дело, с которым бороться крайне сложно. В 19-м веке на Руси вообще дома поражённые плесенью, сжигали.
Начните с чистки вентиляционной шахты (придётся вызывать людей которые этим занимаются).
Далее скорей всего придётся установить вентилятор в вытяжку, плесень образуется там где много влаги и плохая вытяжка.
Затем сделайте вентиляционные отверстия в двери ванной, это так же улучшит вентиляцию.
А с самой плесенью бороться поверхностными методами (типа покупки различных средств и так далее) бесполезно.
Придётся полностью снимать плитку, механическим методом (наждачная бумага и металлическая щётка) зачищать потолок.
После всего этого надо сделать соскоб плесени и отнести на анализ в Санэпидстанцию (можно специалистов сразу вызвать), они посоветуют, по итогам экспертизы, какое средство подойдёт именно в Вашем случае, а покупать лишь бы что, это выбрасывать деньги на ветер, без анализа и экспертизы борьба покупными средствами может быть не эффективна, вложите деньги в новый ремонт, а плесень появится снова ( это к Вашему вопросу, об убрать окончательно).
В первую очередь, нужно убрать штукатурку, тщательно зачистить плитку щеткой и просушить помещение. Если у вас позволяют финансовые возможности, уберите старую плитку, прочистите стены железной щеткой, обработайте грунтовкой "Антигриб". Поставьте обогреватель, тщательно просушите стены, нанести еще один слой грунтовки "Антигриб". Сделайте ремонт, установите вытяжку. Обычно грибок появляется от повышенной влажности, так что устранив причину, вы избавитесь от проблемы.
