Как прочистить водосточную трубу?
Карина [23] 6 лет назад
Забился труба, скорее всего листьями. Как прочистить?
Если я правильно вас поняла, вы имеете в виду засор в раковине или ванне (когда вода не желает уходить в трубу), то могу предложить следующие варианты:
1) Как ранее было предложено- скорее всего дело в сифоне. Следует его почистить.
2) Вантуз- тоже неплохо справляется при небольших засорах.
3) Сантехнический трос- им довольно просто пользоваться, легко устраняет неприятность (у меня была подобная проблема, но вот троса такого не было, поэтому мы взяли ненужный шланг от душевой лейки, и наугад покрутили им внутри трубы- засор устранили).
4) Если трубы у вас пластиковые, то разобрать их не составляет большого труда (главное запомнить последовательность действий).
В довесок к 4 пункту: вода никак не уходила из ванны, вантуз, Тирет Турбо, попытки залезть спицей в защитную сетку и вытащить предмет засора не увенчались успехом. Вызвали мастера, он залез под раковину в ванне, открутил трубу и вытащил огромный комок шерсти (собаку купали) в тандеме со всяким мусором, и содрал 300 рэ за 2 мин. работы, так что лучше аккуратненько самим попробовать устранить засор.
И исходя из горестного опыта позволю себе дать вам совет: поставьте во все сливные отверстия дополнительные решетки (из пластмассы), тогда засоров не будет, только нужно своевременно чистить эту решетку от всякого мусора. Я еще при признаках засора всегда чищу сифоны (вернее не я, муж под моим руководством), поскольку лучше беду предотвратить)
Для начала надо проверить самое узкое место - сифон. Чаще всего он и засоряется.
Большинство сифонов разбираются крайне просто без демонтажа - надо просто отвернуть его донышко (обязательно подставьте под него ведро или тазик до того, как начнете откручивать - не пожалеете))
Как правило, все г..., что в нем скапливается вываливается следом (волосы приходдится еще довытаскивать руками - рекомендую запастись резиновыми перчатками).
Иногда я применяю и такой способ - для ленивых: набираю пятилитровку воды, плотно вставляю ее горлышко в отверстие слива и резко сдавливаю бутыль руками. Струя воды обычно пробивает препятствие.
Очистка водостока дело необходимое и в принципе не токае уж сложное. Понадобятся стремянка, мешки для мусора, шланг с разбрызгивателем и садовый совок.
Очистка начинается с водостоков. Со стремянки удалите листья из желобов
и промойте со шланга.
А вот с трубой немного сложнее. Попробуйте вот так
Скорее всего такой метод поможет лишь частично поэтому существует сантехнический трос
С его помощью труба будет идеально чистой. А на будущее защитите желоба от листьев.
