Нужно установить дымоход на дачу. Какой надежнее?
Суть [20] 6 лет назад
Подскажите, какой дымоход надежнее? Сэндвич дымоход из нержавейки или обычный кирпичный? Дом деревянный.
можно установить из асбеста цементной трубы. или кирпича. это зависит от желания самого хозяина.сендвич трубы не долговечны.прогорают за один-два сезона. они больше как декоративные,чем по кпд. самый лучший вариант конечно кирпичная труба.как по кпд,так и по безопасности использования. и по долговечности она практичней.
На сегодняшний день самым надёжным, безопасным и долговечным признан керамический дымоход, который представляет из себя наборную блочную систему: внутри блока керамическая труба, далее- 50 мм теплоизоляции, предотвращающей образование конденсата, а сверху блок из керамзит-бетонной крошки. Срок службы такого дымохода 50 и более лет.Но если выбирать между сандвич дымоходом или кирпичным, то безопаснее и надёжнее будет кирпичный дымоход.А для предотвращения образования сажи, лучшей тяги и удобной прочистки внутрь кирпичной трубы при монтаже закладывать керамическую круглую трубу.
