Как рассчитать нагрузку на перекрытия при укладке бетонной стяжки?
vivatus [6] 6 лет назад
в панельном доме положил выравнивающую стяжку толщиной 80 мм на площади 37 кв.м в двух комнатах
общий вес сухих материалов 4000 кг.Соседи подняли крик что плита перекрытия не выдержит.Как узнать есть ли действительный риск.
В панельном доме данный показатель очень высок, и в зависимости от типа применяемой железо - бетонной плиты и способа ее укладки, может варьироваться от шестисот и до восьмисот килограмм на один квадратный метр. Поэтому, если дом не находится в аварийном состоянии, то можете совершенно не беспокоиться по данному поводу. От стяжки панельные дома еще не разрушались, а вот в домах старой постройки, где есть прогнившие перекрытия, есть о чем задуматься. Есть множество примеров, когда вместе со стяжкой проваливалась и сантехника.
А соседям Вы скажите, что топот Ваших ног теперь практически будет не слышен. Поэтому займитесь шумоизоляцией, в дополнении к имеющемуся слою материалов.
Нагрузка на плиту это заводская расчётная единица.
То есть плита перекрытия (они абсолютно разные)
идут с завода изготовителя с определёнными характеристиками и по нагрузке в том числе.
Также важно учитывать размеры плит перекрытия.
Узнайте какие плиты (у них есть марка) использовались в перекрытиях Вашего дома, учитывать надо и вес самой плиты.
Опуститесь на этаж ниже и определитесь с нагрузкой на нижнюю часть плиты.
Узнайте у соседей снизу какой толщины штукатурка у них на потолке (это к примеру).
Нагрузка на плиту перекрытия двухсторонняя, то есть и Ваша стяжка и потолок соседей снизу, "грузит" весом плиту.
Так же важно прочитать вес мебели которая у Вас в помещении (это так называемая точечная нагрузка), возможно аквариум на пол тоны установлен, просчитать надо и это.
Далее меняющуюся нагрузку (по полам передвигаются люди, домашние животные).
Ну и вес своей стяжки, тут учитывайте плотность бетона, его марку (бетон для стяжки может быть тяжёлым, стяжку можно сделать из лёгкого бетона, вес на кв.м у них разный)
Собрав все эти данные можно приступать к расчётам.
Высчитайте площадь всего помещения.
Далее суммируем все нагрузки на плиту и делим на площадь, получаем нагрузку на квадратный метр.
Так же важно учитывать что плита со временем теряет часть своих характеристик, если серьёзно подходить к вопросу, то нужно заказать услугу под названием "техническое обследование плиты перекрытия".
После проведения этих работ (обследования) специалисты точно скажут какая несущая способность у конкретной плиты (с учётом её временем эксплуатации).
При такой толщине, ориентировочный вес цементно-песчаной стяжки (не бетонной) 180-т кг на квадратный метр.
Допустимая толщина стяжки на полу в панельном доме 10 см. так что можете не беспокоится и соседям скажите чтобы не беспокоились. Практика показывает что панельные дома от подобных стяжек не разрушаются. А вот дома старой постройки это уже риск надо проводить исследования. Обратите внимание на эту таблицу
и вес меньше и по времени меньше времени уходит. Сейчас так много различных материалов и технологий что сделать стяжку при любых условиях возможно.
