Какая конструкция стропил для двухскатной крыши лучше?
ИлонаП [63] 6 лет назад
Какую из предоставленных систем стропил лучше выбрать: наслонную или висячую (имеется в виду для двускатной крыши)?
Чтобы определиться, какую конструкция стропил выбрать для двускатной крыши, висячую или наслонную, нужно знать как построен ваш дом, присутствует ли в нем средняя несущая стена или хотя бы столбчатые опоры.
Висячие стропилы устанавливают, если дом построен без несущей стены по середине или без промежуточных опор. В этом случае стропила опираются только на крайние стены здания (на две крайние опоры), а чтобы стропильные ноги не разъехались, их соединяют деревянной или металлической затяжкой. Чаще всего затяжка располагается у основания стропил (балка перекрытия).
Наслонные стропила монтируют в домах, где имеется несущая средняя стена или промежуточные опоры. Стропильные ноги опираются на наружные стены здания, а посередине еще на внутреннюю стену или опору.
Двухскатная крыша с наслонными стропилами более легкая, но по конструкции надежная, на нее требуется меньше пиломатериалов, а это означает, что более экономичная. Этот вид конструкции стропил больше подходит для двухскатных крыш жилых домов. Висячие стропилы для чаще монтируют для производственных помещений, цехов, торговых помещений.
Какая конструкция стропильной системы лучше или хуже такого понятия не существует. И как можно охарактеризовать стропильную систему с такой позиции все будет упираться в целесообразность и архитектурную привлекательность всей крыши.
Двускатные стропильные системы ( крыши ) разделяются на два основных типа это - наслонную конструкцию и висячую. Разница между ними в центральной опоре. Если в конструкции дома заложена центральная несущая стена то такая крыша с опорой на нее будет называться наслонной:
если таковой не существует то называется висячей:
Надо сказать что наслонные системы более надежны выдерживают очень большие нагрузки и перегрузки. Что о висячих сказать нельзя, но и эти стропила хороши тем что легки и при правильной эксплуатации прослужат долго. На наслонные крыши можно укладывать даже цементно песчанную черепицу.
Но по цене висячие крыши естественно дешевле. Так что выбор только за Вами.
