Конденсат на окнах. Как лучше вытягивать влажный воздух: у потолка или пола?
NataBres [2K] 6 лет назад
Идет борьба с конденсатом на окнах. Улучшаем вентиляцию. Где лучше сделать отверстия для лучшего оттока влажного воздуха: ближе к полу или потолку?
Проблему с влажным воздухом нужно решать комплексно - организовать циркуляцию воздуха в квартире.
Первое, что нужно сделать - почистить вентиляционные решетки и отверстия каналов вытяжек на кухне и в санузлах. Если вытяжка слабая, желательно установить вентиляторы и сделать ее принудительной.
Во вторых - в верхней части рам окон установите климатические клапана, через которые свежий воздух с улицы будет заходить в комнаты.
Если под межкомнатными дверями не большой зазор (меньше 10мм) или на дверном коробе установлен уплотнитель, то придется в нижней части дверей вырезать вентиляционные отверстия, которые можно закрыть декоративными решетками.
Движение воздуха в квартире (циркуляция) будет осуществляться следующим образом:
  • свежий воздух с улицы попадает в комнаты через климатические клапана,
  • опускается к полу, забирая часть влаги,
  • проходит сквозь открытые двери или вентиляционные решетки в них,
  • нагревается, поднимается вверх и уходит в вентиляцию на кухне или в санузлах.
Постоянная или регулярная циркуляция воздуха избавит вас от повышенной влажности в квартире и конденсата на окнах.
Коденсат появляется из-за разности температур на улице и внутри помещения (на улице холодно в помещении тепло). Следовательно необходимо отвести теплый воздух. Теплый воздух легче холодного, следовательно поднимается вверх. Отсюда вывод - отверстие для отвода теплого воздуха делаем вверху.
