Как сделать звукоизоляцию межкомнатной двери?
Lunka [136] 7 лет назад
Возникла острая необходимость сделать звукоизоляцию межкомнатной двери, можно ли ее сделать самостоятельно, не прибегая к замене двери? И как это сделать, какой звукоизолирующий материал использовать?
Если ваша обычная дверь не обладает звукоизоляцией можно немного исправить ситуацию самому.
Обить дверь с двух сторон. Материалом для обивки может быть, к примеру, натуральная кожа или дермантин, можно также обить деревом или листом ДСП, а под ним несколько слоев акустической минеральной ваты или базальтовых волокон приблизительно 10 мм толщиной в сочетании со специальными звукоизолирующими креплениями. Поролон или ватин, практически не снижает шум.
Есть специальные шумозащитные пленки, которые можно наклеить на дверь. Но их влияние практически неощутимо. Так как минимальная толщина звукоизоляционной конструкции , должна быть не менее 40-50 мм.
Уплотнительные прокладки самоклеющиеся , резиновые – устанавливаются по периметру всей дверной коробки
