Метод горячего цинкования водопроводных труб поможет избежать коррозии?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
В разговоре о водопроводных трубах, специалист упомянул метод горячего цинкования, как способ защиты железа от коррозии. Подскажете это на самом деле хороший вариант защиты?
Оцинкование стальных изделий является эффективным способом защиты водопроводных труб от воздействия агрессивных факторов, которыми является такой сильный окислитель, как кислород воздуха и атмосферная влага. Кроме того, на металл воздействует еще один сильный окислитель - хлор, который содержится в воде.
Для оцинкования водопроводных труб применяются два метода цинкования:
  • горячее цинкование (при температуре 450 градусов Цельсия)
  • термодиффузионное цинкование ( при температуре 400 градусов Цельсия)
При горячем цинковании трубы опускают в расплав цинка и на поверхности трубы образуется защитная пленка, толщиной не менее 5 микрон. А при термодиффузионном методе на поверхность трубы напыляют расплав цинка.
Оцинкованные трубы служат дольше стальных без защитного покрытия на 5-10 лет, по другим - на 25 лет, третий источник называет цифру - в 30 раз.
  • Метод горячего цинкования хорошо себя зарекомендовал и является вполне оправданным способом защиты стальных труб и других изделий от разрушения при воздействии агрессивной среды.
Метод горячего цинкования позволяет продлить срок службы труб в десятки раз. В процессе цинкования трубы погрузят в емкость с расплавленным цинком. После чего изделия приобретут серо-матовый цвет и будут готовы к проведению монтажа.
Коррозионная устойчивость труб будет приравнена к нержавеющей стали. Срок службы от 65 до 120 лет.
Дополнительное окрашивание не требуется.
Метод горячего цинкования действительно надежный, поэтому вряд ли стоит задумываться о том, защищать металл от коррозии или нет. Тем более, если в материальных средствах вы не ограничены.
