Как приклеить шпон?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Собираемся в прихожей отделать часть стены шпоном дерева. Каким способом это лучше сделать? Можно ли приклеить, и чем именно?
Приклеить шпон не сложно, гораздо сложнее подготовить поверхность, особенно если она не ровная.
Поверхность под шпоном должна быть практически идеальной.
Никаких ям и бугорков. Если поверхность деревянная, то следите за тем что бы на ней не было сучков и что бы дерево не выделяло смолу.
Основу подготовили, можно приступать.
В начале надо немного поработать нождачкой, сделаем поверхность чуть шероховатой.
Затем полностью убираем пыли с поверхности, удобно пылесосом.
Следующий этап это обезжиривание.
Вот теперь можно приступать к самой поклейке шпона.
Вряд ли у Вас есть притирочный молоток,
будем работать утюгом.
Кистью наносим слой клея на поверхность. Внимательно следите за равномерностью слоя, так же тщательно промазывайте углы, торцы и так далее.
Клей надо наносить жёсткой кистью.
Этот же клей и этим же слоем наносим на шпон.
Я работаю клеем "Момент-столяр", по инструкции рекомендуют подождать 15-ь минут.
Если у Вас другой клей, то сверьтесь с инструкцией.
Теперь можно шпон приклеивать к поверхности.
Наложили шпон и "прошлись" чуть влажной тряпкой.
Прижали тщательно.
Теперь работаем утюгом. Утюг разогреваем до 150-200 градусов.
Операция называется "притирка".
Работаем от центра к краям. Важно работать без пропусков.
Если поверхность большая по площади и листов шпона понадобится не один, то работаем от середины, другим словами первый лист по центру и от него последующие.
Шпон можно наклеивать на гладкую или слегка шероховатую поверхность. При использовании в качестве основы хвойных материалов нужно обязательно проверить их на наличие смолы и если смола есть, ее тщательное соскабливают, затем промывают поверхность 25 процентным раствором ацетона или шести процентным раствором кальцинированной соды.
Важность облицовывания деталей не должна превышать 9 процентов. Влажность шпона 10 процентов.
Основу для наклеивания шпона можно выровнять с помощью 66 частей канифоли, 36 частей цинковых белил и 10 частей древесной муки.
Или же для выравнивания применяется смесь карбидного клея и древесной муки.
Для наклеивания шпона используйте мездровый или костный клей.
С помощью кисти клей нанесите на основу и оставьте до полного высыхания.
Примерно через 1 час смочите поверхность клея влажной тряпкой, наложите шпон и пригладьте горячим утюгом.
При таком способе шпон приклеится быстро и максимально надежно.
В производственных условиях шпон приклеивают с помощью специального гидравлического пресса с подогревом.
В домашних условиях такой способ применить невозможно. Но при этом всегда доступно использовать утюг, нагретый до 150-200 градусов.
Обратите внимание, приклеивать шпон следует вдоль волокон от середины к краям. Поверх швов наклеивают специальную клеевую ленту, чтобы предотвратить расползание швов. Через неделю клеевую ленту можно убрать.
