Как поменять обивку стульев?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Отвезли на дачу старые стулья, но выглядят они не важно. Хотим их обновить. Как правильно сменить на них обивку и какой материал лучше использовать?
Для обивки стула нам потребуется:
  • Строительный степлер (намного облегчит работу)
  • Набор скоб (для строительного степлера)
  • Декоративные скобы/гвоздики (могут потребоваться для декорации краев обивки)
  • Молоточек
  • Плоская (шлицевая) отвертка
  • Клещи
  • Ножницы
  • Фломастер или любой другой инструмент для нанесения пометок
Ткань для такой работы потребуется специальная, более плотная нежели обычно. Помимо ткани, потребуется приобрести поролон, если менять, так все сразу. Приобретайте поролон толщиной 3 см и более.
Если сиденье съемное, то демонтируйте его, так будет намного удобнее работать. Если же сиденье не съемное, придется немного сложнее, но все выполнимо. Положите сиденье на пол или любую другую удобную и просторную поверхность. Берем материал и производим замеры, отрезаем необходимый нам кусочек, в этом, как видите, нет ничего сложного. Берем с запасом, на всякий случай. Далее, нужно снять материал - для этого нам понадобятся плоскогубцы и шлицевая отвертка, подковыриваем скобы отверточкой и достаем их плоскогубцами. Теперь можно вырезать поролон, примеряв его к "шаблону", сиденью, вырезаем по контуру, можно предварительно прочертить на поролоне пометки, по которым нужно вырезать. Приступаем к самому ответственному моменту. Положите кусок поролона, который вырезали ранее на сиденье, сверху накиньте материал, переверните сиденье и натяните материал как следует, только не перестарайтесь. Здесь нужно быть очень осторожными, так как, чтобы исправить ошибку придется полностью разбирать сиденье снова. Закрепите материал при помощи степлера с четырех сторон, отрегулируйте натяжение, постарайтесь, чтобы оно было одинаковым с каждой стороны. Ну, а дальше все то же самое, постепенно натягивайте материал и закрепляйте его скобами. По окончании работ можно задекорировать стул декоративными скобами с большой шапочкой.
Сначала внимательно осмотрите и запомните каким образом ткань обивки была завёрнута и обита. Лучше даже зафотографировать. Затем оторвать железки или гвоздики, которыми эта обивка закреплена. Отрывать удобно плоскогубцами. Если не подобраться, можно сначала железки отогнуть отвёрткой или ножом.
После снятия ткани её оставить в качестве выкройки.
Затем купить ткань. Лучше брать прочную ткань, например плотную портьерную ткань, бархат или вельвет. Да любую ткань, только достаточно плотную и прочную (можно руками проверить насколько она прочная).
Затем положить ткань отодранную от стула на новую ткань, пришпилить булавкой и обвести (выкройки обычно обводят мелом). Затем вырезать обведённое (затем мел можно стереть).
Затем согласно тому, каким образом крепилась ткань на стул (для этого и надо было запомнить и зафотографировать), таким же способом обернуть это место стула и пришпилить (теми же железками либо маленькими гвоздиками).
Для начала нужно отсоединить мягкие части стульев (сидения и спинки, если они есть) от основы. Чаще всего они прикручены, и понадобится всего лишь отвертка.
Если износился верх, то чаще всего уже и не в очень хорошем состоянии мягкий наполнитель, и разумно заменить его тоже.
Для работы нам понадобится: нож, мебельный степлер со скобами, ножницы, ткань, наполнитель. Возможно ещё некоторые инструменты, это уже по ситуации.
Снимаем ткань, очищаем от наполнителя основу сидений или спинок, они чаще всего из фанеры. По этой фанерке как по лекалу вырезаем новый наполнитель. Проще всего из листа поролона желаемой толщины, но если мебель для дачи, то часто используют старые ватные одеяла, и т.п. Потом вырезаем ткань обивки чтобы покрыть верх, бока, и подогнуть см на 8 под низ. Накладывает на фанеру утеплитель, потом ткань, переворачиваем конструкцию и начинаем натягивая ткань закреплять её степлером. При этом край ткани подгибаем внутрь. Так по всему периметру.
Пока стулья без мягких частей, их можно зашкурить, покрасить, вскрыть лаком, или т.п. Потом прикручиваем мягкие части обратно.
Как поменять обивку стула да просто как сменить наволочку на подушке. Особых знаний не потребуется, главное что необходимо, если это один стул то это времени займет немного около часа а вот если несколько то тогда надо времени уйдет много. Ну и потом если стульев несколько то что бы не нарушать цветовую гамму сидений Вам потребуется материал для обтяжки в достаточном метраже.
Сидение извлекаем из стула переворачиваем его ( заводская обивка должна быть клееной и взятой на скобы ), удаляем скобы и отрываем материал от фанеры. затем всю поверхность обрабатываем наждачной шкуркой. После обработки обязательно пройдитесь тампоном смоченным 25% раствором ацетона. Затем накладываем по размеру мягкую подбивку и материал вырезанный по размеру. Обтянув по углам промазываем фанеру где ляжет ткань клеем ПВА и степлером крепим материал окончательно. Сильно натягивать материал не рекомендуется.
Ничего сложного в этой работе нет, надо всего лишь демонтировать элементы стула - сидение и спинку. Когда вы перевернёте демонтированные детали, то увидите, что ткань огибает края и прихвачена на скобы с обратной стороны. В этом и будет вся проблема, надо воспользоваться пистолетом для скоб или можно конечно придумать крепление на саморезы, но это не будет столь эффективным...
Итак срываем скобы и снимаем старое покрытие и подкладку. По образцам вырезаем новые материалы и собираем всё в обратном порядке...
Если стулья неважно выглядят, то можно их покрасить или сделать накидку поверх всего стула...
