Холодный метод цинкования деталей - хороший выбор? Почему?
fomi4ek [253] 6 лет назад
Интересно, насколько долговечно покрытие цинковыми композициями? Можно ими вскрыть металлические опоры или балки и при какой температуре и влажности это лучше всего делать?
Метод холодного цинкования металлических изделий применяется в тех случаях, когда не могут быть осуществлены другие методы цинкования.
Например, в случаях защиты опор, балок, несущих конструкций и изделий, имеющих большие размеры или при необходимости дополнительной защиты от коррозии при использовании антикоррозионных лакокрасочных материалов.
Для холодного цинкования применяются кремнийорганические цинкнаполненные эмали и композиции, которые могут использоваться, как грунты и в качестве самостоятельного покрытия. Преимущество их использования заключается в том, что не нужно применять грунты, так как эти эмали имеют отличную адгезию.
Эффективность коррозионной защиты будет определяться двумя факторами.
  1. во-первых, качеством подготовки поверхности и будет зависеть от того, насколько хорошо была проведена очистка металла от загрязнений, удаление ржавчины и окисной пленки. В таком случае эмаль образует надежное защитное покрытие с высокой адгезией.
  2. во-вторых, эффективность коррозионной защиты будет определяться толщиной покрытия, которое может быть от нескольких десятков микрон до 1,5 мм.
Таким образом, холодное цинкование в этом случае будет обеспечивать долговечную защиту металла от коррозионного разрушения и способствовать долговечную безопасную эксплуатацию.
Эмаль может наноситься при температуре от минус 5 до плюс 40 градусов Цельсия при относительной влажности воздуха 35-95 %.
Цинковые композиции надежно защищают металл от коррозии. Пользоваться ими лучше при температуре от +20 до +35 градусов и относительной влажности воздуха не более 70 процентов.
Перед проведением холодного цинкования поверхность металла нужно тщательно подготовить, очистить от ржавчины, снять окалину, обезжирить.
Состав с содержанием цинкового порошка наносят обычным способом, который используется при окрашивании. Можно применять краскопульт, кисть, валик.
Такое покрытие приравнивается к полимерному или горячеоцинкованному.
При правильной предварительной подготовке металла срок защиты от коррозии составляет не менее 50 лет.
