Как выбрать гигиенический душ для унитаза?
Ворон5 [3] 6 лет назад
Хочу установить гигиенический душ на унитаз. Нашел в инете Owi Perfect 800, кто сталкивался с подобными моделями расскажите о плюсах и минусах..
То о чём Вы спрашивали под вопросом (Owi Perfect 800), это биде-приставка для унитаза, а не гигиенический душ.
Гигиенический душ это иное.
По сути это обычный смеситель, только без носика, есть запорная арматура на горячую и холодную воду, есть шланг и есть лейка, на лейке кнопка перекрытия воды (и управления напором).
И устанавливается гигиенический душ не только рядом с унитазом, может и рядом с раковиной (есть вообще смесители для раковины с гигиеническим душем), или ванной, если Санузел совмещённый.
Тот сантехнический прибор о чём Вы спросили устанавливается на унитаз, только это не гигиенический душ.
Гигиенический душ для туалета, выбирают так:
Определяемся с длинной шланга, до этого надо определиться где возле унитаза мы его будем устанавливать.
Далее, желательно наличие термостата, это очень удобно, один раз выставляем температуру воды и не надо каждый раз этим заниматься.
Материал изготовления, сталь с хромированным покрытием.
Размер лейки, смотрите уже по месту, учитывайте размер чаши унитаза.
Ну и конечно производители, тут в лидерах "Damixa", "Grohe" (это немецкая сантехника, её бы я и порекомендовал, качество на высочайшем уровне.
Owi Perfect 800 – это компакт биде, который предназначен для унитаза, крепиться под крышкой унитаза, но это никак не гигиенический душ.
Owi Perfect 800
Если действительно хотите выбрать в магазине качественный гигиенический душ, то самое первое, стоит обратить внимание на производителя. Также, на способ крепления.
Есть гигиенический душ настенный, благодаря трубным магистралям, этот душ крепиться именно к ним.
Есть встраиваемый душ, благодаря которому все запорные арматуры будут скрыты от лишних глаз.
Есть душ с термостатом, такая модель одна из самых лучших, который можно монтировать как на стену, так и скрыть от всех.
Перед тем как выбрать гигиенический душ, самое первое, обратите внимание на конструктивные особенности, на способ крепления. Если есть маленькие дети, то лейка должна быть размещена так, чтобы дети не достали к ней.
Обязательно обращайте внимание на материал из которого сделанный смеситель.
Ну и самое главное, это цена, цены разные, есть дорогие модели, а есть дешёвые. Перед покупкой спрашивайте сертификат, есть ли гарантия и кто производитель.
душ
Если нет возможности установить биде, то конечно тогда лучше приобрести такой унитаз, в который уже встроен небольшой автоматический душ. Все же остальные варианты приведут к тому, что все будет вокруг мокрое, в брызгах, включая и сиденье. Конечно же, если данным сан узлом пользуется только один единственный человек, то реализация любого душа через клапан и регулятор в виде крана, решит данную проблему.
Owi Perfect 800 выглядит вот так:
Система позволяет осуществить установку на обычный унитаз, и снабжена несколькими форсунками, а так же пультом управления. Главное, что бы система подходила к чаше унитаза, хорошо держалась и не скапливала на себе бактерии и грибок. Поэтому потребуется и соответствующий уход.
А вот так эта система подсоединяется к трубопроводу холодной воды.
