Как покрасить двери МДФ под дерево?
fomi4ek [253] 6 лет назад
Лучше взять с гладкой поверхностью или рельеф? И чем лучше нанести краску? Тон лучше взять один или несколько? Хочу взять белую мдф и сделать двери в квартире под дерево.
Покраска дверей МДФ "под дерево", довольно популярная процедура.
Для этой цели "изобретён" специальный инструмент, выглядит он вот так.
Материал изготовления, резина, за счёт всех этих неровностей и выступов на МДФ образуется так называемый эффект "под дерево".
Купить такую щётку можно в любом строительном магазине где продаются лакокрасочные материалы.
Сама процедура покраски не сложная.
Покраска "под дерево" мало чем отличается от обычной покраски (добавляется только одно действие, одна операция).
Перед покраской двери снимаем её с петель, затем снимаем с дверей всю фурнитуру, включая и петли.
Дверь должна лежать на горизонтальной поверхности.
Что бы покраска была качественной двери необходимо зашкурить мелкой наждачной бумагой.
А дальше уже смотрим на полотно, если нет ни трещин , ни сколов, то шпаклевать не будем, будем только грунтовать, перед грунтовкой убираем всю пыль, которая осталась после шлифовки.
Ну а дальше самое интересное, Наносим первый и более светлый слой краски, тут уже выбор за Вами, можно "поиграть" цветом краски и сымитировать не просто дерево, а определённую породу дерева.
Для дверей МДФ лучше брать акриловую краску на водной основе (обратите на это внимание).
Нанесли первый слой и дали ему полностью высохнуть, краска на водной основе сохнет долго, так что придётся подождать.
Краска высохла, продолжаем, теперь опять поверхность надо сделать шероховатой, снова работаем наждачной бумагой.
Далее наносим более тёмный слой краски, ждать пока она высохнет, не будем, минут через пять, десять, берём в руки купленную щётку и начинаем ей как бы "приглаживать", окрашенную поверхность, на щётку сильно не давите.
Благодаря этой "чудо" щётки верхний, более тёмный слой краски снимется (частично естественно), более светлый обнажится и в итоге получим полную имитацию "под дерево".
На этом всё, остаётся дождаться пока второй слой краски высохнет, затем чуть шлифануть и вскрыть двери лаком.
Есть не большой совет: Перед всей работой, лучше потренируйтесь, к примеру на куске фанеры, привыкните к щётке.
Краску лучше наносить краскопультом, если его нет, то выбирайте валик, а не кисть.
Начнем с самого простого и проверенного способа.
Гладкая поверхность или структурная двери из МДФ (на выбор). Покупаем в магазине готовую смесь из лака и цвета(тона) под дерево.
Наносится такая смесь в два слоя. Новичкам лучше использовать кисть. После нанесения второго слоя полотно приобретает нужный "деревянный" цвет.(Испытанный способ). Попробуйте марку "Иса".
Второй вариант используется чаще для гладких поверхностей. Отдельно покупается лак масляный или спиртовой.И масляная краска желаемого оттенка под дерево. Наносится тоже минимум два слоя для достижения желаемого эффекта.
Можно использовать во втором варианте две краски сразу. Масляную более светлую и более темную. Но это целое художество. Сначала первым слоем наносится более светлая краска, не даем ей высохнуть полностью и наносим вторым слоем более темную. Техника выполняется кистью, но что бы второй слой оставлял разводы, имитируя фактуру дерева.
