Как сделать арку из мдф?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Подскажите, как самостоятельно сделать межкомнатную арку из мдф? Какие инструменты нам для этого понадобятся?
Я догадываюсь откуда и почему у Вас появилось такое желание.
Видимо Вы видели в продаже арки из МДФ в виде готового изделия и захотели такую же, но своими руками.
Должен Вас огорчить, сделать что-то похожее без оборудования просто не получится, вариантов ноль.
К примеру тот же арочный свод прессуется на стадии изготовления МДФ, плюс отделка торцов.
Для арки подходят куда более податливые в обработке материалы, к примеру гипсокартон, или фанера.
Если арка МДФ планируется под покраску, или шпаклёвку, или оклейку обоями, или самоклейка, или ПВХ плёнка, то тем более смысл в арки из МДФ отпадает, все эти материала прекрасно ложатся ни гипсокартон, или фанеру.
Отделать арку из МДФ шпоном в домашних условиях просто архи сложно, на ровную поверхность качественно приклеить шпон проблема, а тут арка.
Если желание идти самым не правильным и тяжелейшим путём не пропало, то продолжаем.
Для арки из МДФ нужен каркас, каркас изготавливается практически одлин в один похожий на каркас для гипсокартона, или фанеры.
Профиля крепятся к стене шурупами (удобно работать с ударными дюбелями).
Далее, из панелей МДФ вырезаются полу-арки (полукруги) этих заготвовок понадобится две.
Затем крепим заготовки к каркасу (работаем с шурупампи по-дереву).
Если каркас изготовить из деревянных брусков, то "жидкими гвоздями".
Теперь остаётся решить главную проблему, как сделать полукруг на внутреннюю часть аркуи.
Вариантов всего два, первый это приобрести гнущийся МДФ,
` а второй купить тонкий лист МДФ, толщиной в 3-и миллиметра, он тоже не плохо гнётся.
Внутреннюю, часть саморезами, в варианте брусков на клей.
Полосками (панелями) МДФ можно отделать и весь дверной проём.
Панели режутся по ширине проёма и приклеиваются "жидкими гвоздями", естественно проём должен быть ровным и загрунтован.
На боковую часть проёма можно монтировать, или наличники, или теже панели МДФ.
Перфоратор. Шуруповёрт. Рулетка. Уровень. Электро-лобзик. Шпателя. "Пистолет" для клея. Отвёртки. Молоток.
11
Для того чтобы сделать арку из МДФ, нужно выбрать форму не дугообразную, а в виде трапеции или прямоугольника (так называемый портал). Вернее - внешнюю отделку. И это даже проще и значительно дешевле, чем из прочих общепринятых материалов. Здесь показано на примере трапеции, что сложнее прямоугольника. Причем изготовить такой проем с аркой можно при наличии простейшего инструмента и в домашних условиях. Молоток, ножовка по дереву, отвертка, дрель, перфоратор. Ибо основная проблема производства «на коленке» - неровные края резаного вручную материала – решается просто. Эти края закрываются уголком.
Верхняя часть прежнего проема была со значительным литейным уклоном. И его все равно нужно было убирать. Подрубив только лишь центральную часть, увеличил тем самым высоту проема в итоге – сантиметра на 3. И это оказалось оправданным.
![Проем.Доработка][1­]
Илл.1. Доработка проема
На эту тему также:
Как сделать арку из гипсокартона в дверном проеме?
Там показана целесообразность доработки проема для дугообразных арок.
Каркас верхней части изготавливаем из потолочных профилей UD (или ППН) 27х28 для ГКЛ.
Арка.Трапеция.Карк­<wbr/>ас
Илл.2. Каркас трапецеидальной арки
Гипсокартоном вовсе не обшивал, сразу – панели МДФ (оттенок - дуб). Панели расположил поперек. Такой прием позволил бы сделать обшивку и из вагонки, причем купленной в виде обрезков - по цене отходов. На стену поставил по 2 вертикальных полосы - на сторону - на дюбеля (5-6шт на полосу). - Из стали 1,2мм, с расстоянием между ними - на сантиметров 5 меньшим глубины проема. На полосы - при помощи кляймеров, установил панели МДФ, предварительно нарезанные с длиной на глубину проема.
кляймер
Кляймер
Панели МДФ проема в разрезе
Илл.3. Обшивка проема. Разрез
Стык вертикальных панелей с наклонными организован имеющейся парой «шпунт-паз» (Илл.4). На этом фото - на стыке между панелями нет зазора, как кажется. Там радиус, то есть, - небольшое углубление. А на переходе от наклонных к горизонтальным – подрезал вручную под соответствующим углом (Илл.5). Вопреки опасениям, получилось нормально. Ведь МДФ хорошо обрабатывается.
Стык МДФ верт-наклон
Илл.4. Стык вертикальных и диагональных панелей
Стык МДФ гор-наклон
Илл.5. Стык диагональных и горизонтальных панелей
Откосы проема МДФ
Илл.6. Откосы проема
Лицевую сторону самой стены, в которой вырублен проем, также обшил МДФ. Кстати, именно множество коротких обрезков от обшивки этой стены и привели к решению об отделке и откосов проема панелями МДФ. Стыки панелей на разных поверхностях обрамил уголком ПВХ 10х20 (орех). И главный периметр – наличником ПВХ (также – под дуб), поверху уголка.
Готовый проем в виде трапеции
Илл.7. Готовый проем в виде трапеции
Левую вертикальную сторону не подчеркивал как арочную – чтобы не уменьшать ширину проема.
Можно было бы располагать панели и вдоль сторон проема. Это было бы еще проще. Поскольку каркас и кляймеры были бы, по сути, тут не нужны. Надо только выровнять штукатуркой / шпаклевкой более-менее откосы. – Выставить вертикали и горизонтали. И панели ставить на силикон или жидкие гвозди.
fyodor [4.4K]
Показанная арка вписана в общий с входной дверью "двойной портал".
Как сделать двойной дверной портал своими руками: входная дверь и проход из прихожей на кухню?
http://www.remotvet.­ru/questions/29032-kak-sdelat-dvojnoj-dvernoj-portal-svoimi-rukami-vhodnaja-dver-i-prohod-iz-prihozhej-na-kuhnju.html#answer63­487
 4 года назад
Арка из МДФ изготавливается с применением следующих деталей:
  • Арочная дуга - 2 шт.
  • Декоративная панель на дугу - 1 шт.
  • Декоративная панель на стойки - 2 шт.
  • Стойки боковые - 4 шт.
  • Верхние капители - 2 шт.
  • Нижние капители - 2 шт.
Сделать самому можно такую арку, но достаточно проблематично. Нужно подобрать декоративную панель под цвет МДФ, а также в цвет заготовки для изготовления капителей. Но если вы это сможете сделать, тогда останется вырезать аккуратно дуги, в торец наклеить плёнку, установить дуги, а между ними выгнутую панель. Стойки сделать проще, тут не нужно резать под радиус, достаточно просто распилить МДФ на заготовки и закрепить их вместе с декоративными панелями, а стыки с дугами и низ спрятать под капители, которые изготавливаются при помощи стусла (распилить заготовки под 45 градусов) и клея.
Главное в этом вопросе это вывести радиус из массива МДФ. В домашних условиях сделать это сложно без надлежащих инструментов, можно пойти по такому пути. Купить листы МДФ распилить их на соответствующие размеры и склеить ( клеить следует эпоксидной смолой ), что бы увеличить толщину массива, затем можно вывести внутренний и внешний радиусы и обработать на фрезерном станке. Сделать это можно но расход материала будет колосальный и делать такие детали нерационально. Арки из МДФ формируются в момент прессования тогда и расхода материала практически нет. Сам материал МДФ очень хрупкий и если Вы начнете его гнуть с применением пара то тоже ничего не получится он начнет набухать и если радиус будет крутой то он все равно лопнет. Можно пойти методом пропила небольших пазов в МДФ этот вариант вполне приемлемый но тоже при небольших радиусах. Выход только один купить арку у производителя или заказать.
Вот боковые элементы арки выполнить можно в домашних условиях они прямые и не требуют особой обработки. Верхние радиусы можно делать по такой схеме:
